下载附件 保存到相册
2013-8-22 20:16 上传
jiajinfei 发表于 2013-8-22 21:16 登录/注册后看高清大图 内存供电还到桥的,把电感断开,看那端短路,如果还是后级,用烧鸡法,烧不出来,就是桥的问题
icsheet 发表于 2013-8-22 22:37 登录/注册后看高清大图 刚才试着烧了一下,用1.8V的电压,没发现哪热,测量电流也只有200mA, 把双5V切换的管AP4622直接短接,上电,结果 ...
jiajinfei 发表于 2013-8-23 10:55 登录/注册后看高清大图 你搞错了吧,你烧的位置在哪,把内存供电电感断开,在电感另一端上电烧啊,电压要慢慢升到1.8v,如果电流 ...
icsheet 发表于 2013-8-23 14:05 登录/注册后看高清大图 我把5V切换的管直接短接后,用原来的1.8V供电电路烧的,就是这样的结果了.......
