标题: 哪位大侠可以说下这个是什么东西吗 [打印本页]
作者: skyld13    时间: 2013-8-22 20:00
哪位大侠可以说下这个是什么东西吗?这东西可以用飞线短掉吗?
作者: skyld13    时间: 2013-8-22 20:10
现在这东西很烫手正常吗?
作者: skyld13    时间: 2013-8-22 20:11
已知上面那东西是过流过载保护型PTC热敏电阻,现在它很烫手,这样正常吗?
作者: ddj    时间: 2013-8-22 20:11
后级有短路
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-22 21:17
后级有短路吧,把这个断开,打下后级阻值,用烧鸡法
作者: skyld13    时间: 2013-8-22 21:40
烧不出来
作者: glm7605    时间: 2013-8-22 21:48
凡是后记到达的零件 挨个拆开 U系列的容易坏
作者: glm7605    时间: 2013-8-22 21:49
作者: zzdxh005    时间: 2013-8-22 22:01
它只是一个保护的,很热 说明后面肯定不正常,话说  很热 它怎么不断开
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-8-22 22:04
skyld13 发表于 2013-8-22 21:40
烧不出来
对地阻值是多少?
电流加大点,哪个地方有微烫的就取了!
烧不出来,一个个拆,蛋疼死你!!
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-8-22 22:05
再有就是有些找不到电路图的板,都不知道后面连哪个原件!!
作者: skyld13    时间: 2013-8-22 22:13
前级是19V后面对地86
作者: 18373164611    时间: 2013-8-22 22:17
怎么也给个完整的这个电路图啊,给一个元件,怎么分析啊
作者: 18373164611    时间: 2013-8-22 22:20
如果是温控电路的,就不能飞线,而且热也是正常的
作者: 失落园    时间: 2013-8-23 11:56
可变电阻或可调电阻。
