标题: TA2005B电源检修 [打印本页]
作者: hanhaiyun    时间: 2013-8-22 19:56
标题: TA2005B电源检修
手头有安劲ATX-380静音版开关电源,芯片是TA2005B。测量 紫线 5V ,绿线 5V,绿线与地短接,电源不启动,无任何输出。检查开关管2只D304X良好。请问师傅们,我下面如何检修?
作者: hanhaiyun    时间: 2013-8-22 20:41
郁闷啊?咋没师傅指点一下呢?
作者: 雷动九天    时间: 2013-8-22 22:59
上网找一下TA2005B的资料,查一下相连的推动三极管,主开关管的限流电阻
作者: 酷影zxc    时间: 2013-8-22 23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水麦子    时间: 2013-8-23 09:04
先找一下芯片的PDF ,自己慢慢搞,经验都是自己搞出来的
作者: hanhaiyun    时间: 2013-8-24 19:59
谢谢楼上各位师傅的热心回复!
作者: hanhaiyun    时间: 2013-8-24 21:40
故障还是没找到,有这芯片的电路图吗?想参考一下,望大师们指点?
作者: cache007    时间: 2013-8-24 23:16
检查各级输出对地的电阻值,如果有短路就是顺着PCB板反向检查各个元件好坏。
作者: hanhaiyun    时间: 2013-8-25 16:55
输出红线25欧姆  黄线182欧姆  橙线25欧姆 白线194欧姆 蓝线389欧姆 用数字表2K档测得。这些数据有问题吗?望师傅指点?
