下载附件 保存到相册
2013-8-22 19:39 上传
lovesituao 发表于 2013-8-22 19:40 登录/注册后看高清大图 平时收集的图片,查这个对地阻应该可以缩小范围吧
宏图一郎 发表于 2013-8-22 20:10 登录/注册后看高清大图 直接烧用恒流源烧就是
宏图一郎 发表于 2013-8-22 21:37 登录/注册后看高清大图 各个电压在不超过限压的电压下直接烧鸡 立马烧出OK?
yy2011.. 发表于 2013-8-22 22:54 登录/注册后看高清大图 用烧机大法
vccvcc 发表于 2013-8-23 07:20 登录/注册后看高清大图 好像有种对地大组的方法啊 就是红笔点地 黑笔测几组输出焊点 看数值很低的话这条线路可能会有短路 多测量 ...
非凡小色 发表于 2013-8-23 08:10 登录/注册后看高清大图 你要熟悉待机时候的各电压,找出对比电压高出的部分就可以了
非凡小色 发表于 2013-8-25 10:53 登录/注册后看高清大图 什么叫有点道理~~~是很有道理,保护电路都是这么修的
宇光 发表于 2013-8-26 20:14 登录/注册后看高清大图 没什么特别好的办法,要懂原理。劝你还是多看看电源基础方面的书吧。
往事难回首 发表于 2013-8-28 22:04 登录/注册后看高清大图 修的越多才会知道问题出在哪里,有些轻微短路测电压是测不出来的
往事难回首 发表于 2013-8-26 22:55 登录/注册后看高清大图 首先感谢超版的回复,对于短路保护问题,尽管我已修好了上千台电源,但对这个问题还是可以搞得我晕头转向 ...
往事难回首 发表于 2013-8-22 21:32 这个有点不明白,能说详细点吗
宇光 发表于 2013-9-18 09:14 登录/注册后看高清大图 不是有图纸,东西就能修出来的。关键还是懂原理,图纸哪有原理分析呀。 学好英语,多看datasheet和appli ...
往事难回首 发表于 2013-9-23 20:41 登录/注册后看高清大图 实在不行我就用最笨的办法,就是拿台同样好的电源和坏的放在一起打值来对比,这样还真修好了不少
宇光 发表于 2013-9-24 06:28 登录/注册后看高清大图 嗯,两手都要硬,有些故障查找过程是没有明显对象的,事后才能明白事发原因。
宇光 发表于 2013-10-3 09:37 登录/注册后看高清大图 “所以说颜色大小相同的无极性贴片小电容可以互换的说法并不成立”,首先你说的这点是非常正确的,贴片电容 ...
往事难回首 发表于 2013-10-3 10:36 登录/注册后看高清大图 你说的很对,对比测量是不能解决所有问题,就有几块电源通过对比测量仍然找不到原因,但是在时间上厂方不 ...
宇光 发表于 2013-10-3 19:22 登录/注册后看高清大图 如果你有测试设备,电容并不难测。我们一般是用手持电桥,测电容的容量和ESR,离线的话很准确,在线的话, ...
bianhongbin 发表于 2013-10-5 19:05 登录/注册后看高清大图 我很同意楼主的观点,经验是靠慢慢积累的。基础理论是很重要的,没有分析能力就算你有图也是枉然。有些小 ...
宇光 发表于 2013-10-9 19:59 登录/注册后看高清大图 忘了说,你说的有2个大电容的是不是半桥拓扑的?如果是,那就没什么不可理解的了。
2013-10-9 21:38 上传
宇光 发表于 2013-10-10 20:21 登录/注册后看高清大图 这个是单端正激拓扑的。 那两个电容是配合110V/220V可选倍压电路的。一般是串联工作于220V输入,等效成一个 ...
