标题: 风枪烤显卡 [打印本页]
作者: 小欢同学    时间: 2013-8-22 18:38
标题: 风枪烤显卡
以前修显卡都是用BGA做的,可是听说用风枪加焊显卡也可以,求有经验者传授心得
作者: 343989169    时间: 2013-8-22 18:53
这种东西不要省了,做维修的有好的维修工具才可以啊
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-8-22 19:06
弄的不好,把桥弄挂 了
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-22 19:13
我以前就吹坏过一个..
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-8-22 19:14
最好换新。。。
作者: 810465864    时间: 2013-8-22 19:51
用风枪肯定可以,但要经验
作者: zzdxh005    时间: 2013-8-22 22:10
不要用风枪了,这技术不好掌握,真是搞维修的  BGA焊台离不了的,
作者: 熊大    时间: 2013-8-23 09:48
用风枪加热下 判断下是不是显卡问题     加焊的话还是BGA就算风枪加焊亮了也用不了多久
作者: qxmsll    时间: 2013-8-23 11:51
最好不要用风枪  风枪加焊显卡 温度上升太快  显卡容易挂,我认识一个朋友,他就喜欢用风枪加焊显卡,事实证明可行,但显卡加焊好的概率比显卡挂掉的概率低很多
作者: walkman0904    时间: 2013-8-23 12:32
会把芯片吹鼓包的
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-8-23 12:37
  这种方法不可用的 很容易把芯片吹坏的
作者: diy222    时间: 2013-8-23 12:42
很容易把桥做坏的。
作者: 小欢同学    时间: 2013-8-24 12:53
对,做维修还是要有好的设备,看来离不开BGA啊?
作者: ads1300218    时间: 2013-8-27 13:08
我以前就吹坏好几个  可以是可以  成功率不高
作者: eyecom888    时间: 2013-8-27 13:20
我是这样处理的,350度2分钟,严格时间,凉了后试机,还是不行只能BGA
作者: 涛声依依旧    时间: 2013-8-27 13:47
少不了上BGA的
