查看: 3200|回复: 13
[显卡维修]
碰到个花姑娘,没搞定,求指教。。。
发表于 2013-8-22 18:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机屏幕有竖杠进系统就黑屏,测试显卡发现A46有报错,加焊了一下显存,比上次还要严重,现在花得都看不见了,求思路。。。。
显存脱焊的可能,及低,可能现在加焊坏显存了吧,,换一颗吧  发表于 2013-8-22 18:11
发表于 2013-8-22 18:19:16 | 只看该作者 �
有时能进系统,更扯的是还能玩CF,但再关机再开机就黑屏了
发表于 2013-8-22 19:00:16 | 只看该作者 �
关机后就不正常..修好了吗>
发表于 2013-8-22 19:39:49 | 只看该作者 �
不要搞了吧,再搞花姑娘会告你QJ的!
发表于 2013-8-22 19:40:01 | 只看该作者 �
集显?你不知道哪儿的故障了嘛!如果是集显加一张独立显卡试试!
楼主不是写得很清楚,那里报错,最后怎么搞了,你怎么整到主板上,主板上有A46报能能加焊的吗 楼主以标明是显存。。  发表于 2013-8-22 23:33
发表于 2013-8-22 20:37:38 | 只看该作者 �
你好 换一个显卡试试 是集成的还是独显的啊 外接显卡还花吗
发表于 2013-8-23 00:18:43 | 只看该作者 �
亲,您换显卡得换了吧,包邮哦,,,,乾隆
你牛鞋,碰到问题就换换换,我没那么大的家当。。  详情 回复 发表于 2013-8-24 13:28
发表于 2013-8-23 09:25:19 | 只看该作者 �
取下显存重新植珠试试
发表于 2013-8-23 09:42:47 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2013-8-23 10:44:56 | 只看该作者 �
把主芯片烤动试一下
发表于 2013-8-23 18:50:04 | 只看该作者 �
有工夫就重植一下呗  没时间搞 就算了
发表于 2013-8-24 13:28:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 20:17:01 | 只看该作者 �
你太无能,花姑娘飞了
发表于 2013-9-5 10:41:21 | 只看该作者 �
一种可能,显存加焊加坏,导致更严重的花屏,一种可能,核心脱焊~~~
