标题: DELL N4050键盘导至不触发,有没有朋友遇到过? [打印本页]
作者: jxl0607    时间: 2013-8-22 17:56
      第一次发贴,有不妥之处,还多包涵。
       今天接了一台N4050笔记本,拿来不触发,插上可调电源,待机电流0.009,应该没过保隔,心想检到便宜了,拆出裸本一加电,尽然触发了,电流两次跳变后应该是亮屏了,接上屏DELL LOGO出来了,装机收钱,没想到装好又不触发了,经过慢慢拆除,拆到键盘后可以触发了,接上键盘测键盘接口有几只脚电压只有1.5V左右,拆下键盘后再测为3.3V,用万用表量了一下键盘排线处有三到四根脚对地有1K左右阻值,其它脚无穷大,应该是键盘有轻微短路。马上TB拍了一块拆机键盘。到货后立马上机测试开机了,笑了……,进到系统一个按键都不管用,MD不会是发的键盘是坏的吧,重新插了几次键盘未果,原来是排线插反了,翻过来装下,进系统这下正常了,装好客户取机收钱。
    没想到第二天客户又拿机子过来了,说会自动关机,以为CPU风扇没装好,拆开重新加导热膏,装好还是一样,急了……,经过多次自动关机后,又不触发了,莫非键盘又坏了,测下一量对地阻值又只有1K左右了……
     再发IO,换了还是一个鸟样,都发的是顺风啊,贵啊,再次发键盘中……希望这次交换了键盘会好,有遇到这样故障的朋友吗,给指点一下,谢谢。
作者: ljpjass    时间: 2013-9-14 16:15
碰到一个一样的,楼主问题解决了吗,
作者: 江西人民    时间: 2013-9-14 16:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangwen1985    时间: 2013-9-14 17:18
遇到过,就是DELL的
作者: huangwen1985    时间: 2013-9-14 17:19
其它品牌好像还没有没有见过
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-9-14 17:20
没碰到过, 要影响估计键盘上有开机键什么的吧, 8高16低的信号应该开机后才会出来吧
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-9-14 22:22
这个机器键盘插反了是经常的但是没有遇见过这种的怪问题 楼主修好了说一声分享一下
作者: 十年后    时间: 2013-9-15 11:20
没修好,,戴尔的,,
键盘都换了,,还是那样,
作者: jhdlwx    时间: 2013-9-15 11:24
有这种情况,而且不只是DELL机子会出现这样的情况,以前我修过一个海尔也是这样的,那个是点不亮,内存只过一半。
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-9-15 11:39
其他的品牌也有换键盘好的了,但是很少啊,
作者: 华盛维修    时间: 2013-9-15 11:49
主板上键盘接口的阻值打过了吗?有没有不正常的?
作者: bao1024    时间: 2013-9-23 10:33
我也遇到了,不知道换键盘能不能好啊
作者: bao1024    时间: 2013-9-23 10:45
N4050 按着键盘不触发,换了一个键盘就好了,
作者: ldc614    时间: 2013-9-23 11:19
键盘短路导致的开机不触发 或者是掉电都是有可能的
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-28 10:13
遇到过,戴尔的遇到了好几个,应该是键盘短路了吧
作者: 来自本拉登    时间: 2013-9-28 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈景    时间: 2013-9-28 10:39
没有碰到过,不过下次遇到的话好好研究看!
