解决三星943NW高压保护最简单的方法
奇迹笔记本维修
2013-8-22 17:40
解决三星943NW高压保护最简单的方法
三星943NW通病就是高压保护,开启显示器几秒后就开始黑屏,用强光灯照射屏幕依然可以看到有图像跳动!解决办法:高压控制芯片SEM2005的第2角直接找根线接地。这个角是过压控制角。从此解决高压保护问题!
鹤山新时空
2013-8-22 17:52
这相当于去高压保护吧?如果灯管有问题的话,很快屏都要报废,还是小心
柏丰
2013-8-22 17:58
一般高压线圈或灯管有问题才保护,一般换了高压线圈就没事,没换去保护的话,顶不了多久,长6个月到1年,短1个月就会完全没显示。或者屏背光板的灯管头位置都会因为发热过大烧得发黄发黑。
蛮美维修
2013-8-22 18:16
这样不妥吧,用久了,屏幕靠着灯管的地方可能会冒烟
因特电脑
2013-8-26 10:36
偷懒还是不好,客户不懂啊 亮了就行现在都这个手段了
843654617
2013-9-1 21:41
第二脚都是对地了
hckhck
2013-9-3 14:21
第三脚加一个10K电阻接5V
长鑫、小龙
2013-9-3 17:59
感觉会爆炸
苏州同方
2013-9-3 18:01
收不到钱只能这样干
曹红霞
2013-9-14 19:41
不能这样搞,太坑了吧,换个变压器也花不了多少钱
甜蜜缘
2013-9-14 20:35
只是看看 最好别这样避免屏报废
韩进华
2013-9-15 08:52
去保护是很危险!搞不好会炸机
sk可人
2013-9-15 09:13
这样不安全
长鑫、小龙
2013-9-15 15:37
这样容易坏吧
