标题: 联想G470 板号LA-6759 5A短路的维修 [打印本页]
作者: 蔡青铜    时间: 2013-8-22 17:28
插入电源5A短路,很显然大虾门估计都猜到是什么坏了,
如图 我吧VIN 和B+断开,拆掉PR302 后VIN正常 那就是B+的故障,
B+线路非常广 于是乎 随着B+找
B+在每个去处都有一个关键测量点,拆开PJ403  测B+RT8205_b+端,如有一方接地表示故障方
拆后B+依旧短路,后来拆BJ601 BJ505 故障依旧。。
拆到PJ705时 B+正常
说明是PJ705后面的故障。 拆除PQ702后 5、6、7、8脚故障依旧,凶手渐渐浮出水面,
故障端只有PC06和PC07 逐一拆除后测量 正常 PC07击穿 坏。、换上OK 修复。故障很普通,很久没发帖了。
作者: 涛强电脑科技    时间: 2013-8-22 17:50
好修,我的开机0。3掉电。不知道怎么修
作者: 老三修本本    时间: 2013-8-22 18:10
不用那么麻烦吧,直接飞线到B+电路19V,限制3A左右烧机,可以直接秒杀了。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-22 18:38
这样安全一点
作者: 343989169    时间: 2013-8-22 18:58
我也觉得是这样最快,楼主这样只适合烧不出来的时候弄弄
作者: 49154493    时间: 2013-8-22 19:04
可以秒杀的机子搞的有点复杂 直接烧鸡快些!
作者: 76079644    时间: 2013-8-22 20:04
你要知道    我们的菜菜没有学过笔记本   只是学习主板的   能修出笔记本  我感觉很强大了
   看来饼哥的时序  给维修还是带来很大的帮助的
作者: 16760238    时间: 2013-8-22 20:57
G470 还有一毛病就是不出CPU电压。
作者: 蔡青铜    时间: 2013-8-22 21:12
学习了 呵呵
作者: 鸿远科技    时间: 2013-8-22 21:18
开始慢慢来也没啥不好。
作者: zhufu7685    时间: 2013-8-22 21:28
涛强电脑科技 发表于 2013-8-22 17:50
好修,我的开机0。3掉电。不知道怎么修
是不是有时候能开机有时候不能开机. 不能开机电流在0.3左右
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-8-22 21:57
好修,我的开机0。3掉电。不知道怎么修
有电压没出!你这个也好修
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-8-22 21:58
有时烧不出来的!000就不行的
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-8-22 22:01
断掉PR302,这个思路很好,学习了!!
作者: yy2011..    时间: 2013-8-22 22:42
直接电击啊,省时又省力
作者: helpnb    时间: 2013-8-22 22:48
楼主好技术 很快定位问题所在
作者: 曹矿生    时间: 2013-8-22 23:00
一般这种烧鸡大法很快能搞定,但这种方法相对安全而且有利于提高维修水平,还有上面有朋友说开机掉电的,少电压未出这只是其中一个,有些后面有短路也会引起开机掉电,而且这个就要去一个一个的测量找到短路的地方
作者: 仔仔维修    时间: 2013-8-22 23:13
学习了啊 掉电难修啊 头疼
作者: 熊大    时间: 2013-8-23 08:56
1006523463 发表于 2013-8-23 07:54
兄弟 你说从 保护 隔离 MOS 702管  5678脚这里飞线到 公共端吗
用可调电源出来的19V直接用 烧机线到公共点不经过保护隔离
作者: djz20011211    时间: 2013-8-23 08:57
我也修到过类似的问题。
作者: fulang168    时间: 2013-8-23 09:05
烧鸡大法有时是烧不出来的,还是LZ这样搞安全,不伤主板。。。。。。
作者: 熊大    时间: 2013-8-23 09:55
1006523463 发表于 2013-8-23 07:58
一般后面有短路的地方 用烧鸡法测试的话 一般 有些 电路 主供电 电感会严重发烫吗
短路的那个元器件严重发烫
作者: 熊大    时间: 2013-8-23 10:02
有这个       可能
作者: 火星上的来客    时间: 2015-3-25 20:12
烧机很快就出来了
作者: cx74520    时间: 2015-3-25 20:24
烧鸡大餐伺候~
作者: 凯信one    时间: 2015-3-25 23:24
烧鸡里的快啊!
作者: yshysh333    时间: 2015-3-26 07:46
也可以用烧机法
作者: 1230123    时间: 2015-5-31 06:37
这个一般都能秒了
作者: xj900905    时间: 2015-5-31 07:11
嘿嘿,没烧鸡。难得
作者: SimpleMan    时间: 2015-5-31 07:15
安全第一吗
作者: SimpleMan    时间: 2015-5-31 07:16
安全第一吗
作者: zh19920520x    时间: 2015-5-31 08:08
这种机器最喜欢修了哈啊
作者: whb53695169    时间: 2015-5-31 08:19
开始慢慢来也没啥不好
作者: test3535    时间: 2015-5-31 09:33
烧鸡大法最快
作者: 修机养性    时间: 2015-5-31 09:37
楼主,PR302电阻可不能随便乱拆呀,这可是检流电阻
作者: xkq250    时间: 2015-5-31 09:37
直接烧鸡快些!。。。。
