联想Y510
caofeng123
2013-8-22 17:16
联想Y510
联想Y510没有3.v 5.v 芯片发热 芯片没有换 怎么维修
619474095
2013-8-22 17:40
修锤子哦修 热都查下哪短路撒 要不先把芯片换了啊 这也问
崇州宏宇电脑
2013-8-22 17:47
看看后接有没有短路·······你不是搞维修的吗??·
caofeng123
2013-8-24 11:07
芯片换了 ,还是一样的
caofeng123
2013-8-24 11:08
结果是 5v线行 旁边电容坏了一个 转成3v 短路 是ec坏了
