大把旗 发表于 2013-8-22 18:08 登录/注册后看高清大图 有2组灯的话,可以交换上下2组灯再测试电压,判断是灯条问题还是电源板问题,看你前面的测量值可能是下灯条 ...
蛮美维修 发表于 2013-8-22 18:12 登录/注册后看高清大图 是电源板的还是外接适配器的,有时供电不正常 也会这样
xiaonet2008 发表于 2013-8-23 11:06 登录/注册后看高清大图 楼主你的修好了没有
xiaonet2008 发表于 2013-8-25 10:49 登录/注册后看高清大图 你上淘宝看看,我好多东西都是上去淘回来的。多数是拆机的。
