87731 ACOK死活不出
浪の大街独舞
2013-8-22 14:30
87731 ACOK死活不出
菜鸟一个。
为了这个电压弄了3天了,实在没招了,上网求助吧。
原机此IC短路,待机0.03,插上后没管,查资料去了,不一会出味了,一看,大短了。
同型号,代换后待机0.01,不触发。
经查ACOK,0V。
条件:2脚ACIN 3.99
22脚 DCIN 18.45
以上两个我自认为都已经正常了,可为什么13脚的ACOK仍然是0V?
还有别的原因吗?
浪の大街独舞
2013-8-22 15:24
由于对这个IC焊接不自信,ISL87731换了5个新的了。
不怎么会玩
2013-8-22 15:26
ACIN DCIN正常后会拉低 ACOK#
本本维修爱好者1
2013-8-22 16:31
2脚ACIN 3.99
22脚 DCIN 18.45
这2个脚看不明白,或者你来几张图,能看得明白一点,再查下大短的时候电去哪了,一般是去哪烧哪
老三修本本
2013-8-22 17:49
断开PQ56和PR40就知道到底有没有出了,看看是不是后级拉低了,现在是芯片保护了,你查查别的引脚电压啊,是不是别的不正常导致的不出ACOK。祝你好运
老三修本本
2013-8-23 12:41
老三修本本 发表于 2013-8-22 17:49
断开PQ56和PR40就知道到底有没有出了,看看是不是后级拉低了,现在是芯片保护了,你查查别的引脚电压啊,是 ...
怎么可能,它相连的东西我都告诉你了 啊,看图纸、
