标题: HP DV3 板号:LA-4743P.保隔有供电,无待机3V,5V [打印本页]
作者: 本本通 时间: 2013-8-22 13:57
hp dv3 板号
A-4743P ,待机0.01或者0.02,有时候可以到0.04,但没有待机电压,这个机器插电,应该有3V ,5V的,查电路发现保隔的B+已经产生,而供电芯片是CJ=BK,可以用TPS51125代换,代换过,也没有用,而这个芯片的,16PIN B++已经有了,3,4PIN 13PIN,应该有的都有了,就是1PIN,的ENTRIP1和2PIN的ENTRIP2 分别是开启3,5V的开关信号没有.查,这个信号是ENE KB926QF D3 的102PIN发出EC_ON.拉低PQ307的G极,从而控制PQ305和PQ306 来产生的ENTRIP1,ENTRIP2.怀疑这个芯片有故障,换一个好的ENE,故障依旧
再查,也没有发现有短路现象.就想着把EC的BIOS 刷一个,网上下载一个,但是128KB的,刷错了,把EC BIOS 也刷坏,只能定了两片,重新刷256KB的后,仍是原来的故障.但,可以用示波器看到5V电感上有跳动的波形,但,就是一跳跳的,不稳定,过会儿,也就没有了.
现在是没有思路了,不知道同行的师傅们有没有解决好这种故障的,请指点一下,非常感谢.
LA-4743P-hp dv3.pdf
(1.14 MB, 下载次数: 101)
