标题: ACER 4752G [打印本页]
作者: 韩伟    时间: 2013-8-22 13:31
标题: ACER 4752G
ACER 4752G 开机电流跳变正常,没显示,外接也不行,
作者: 韩伟    时间: 2013-8-22 13:32
BIOS,看来有写过。
作者: 韩伟    时间: 2013-8-22 13:33
在网上下个看下。
作者: 沙秋    时间: 2013-8-22 13:34
放电试试
作者: 酷影zxc    时间: 2013-8-22 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lghchina    时间: 2013-10-31 10:41
我碰到一台,有背光,没字元,外接一点不显示,什么情况呢?有谁修过
作者: michaeltan    时间: 2013-11-3 17:38
我这边也有一台4752G,最后查出来是显卡短路了,问题是没有这种显卡换呀,着急呀!
作者: 邓胖    时间: 2013-11-6 19:22
我这手上有一台,拿来时是不开机的,刷了次bios就好了,过了一夜第二天再次测试时就发现现象还原了,再次刷bios不行,换版本刷也不行,现在插上内存电流又一次跳变,最终电流为1.04.不插内存没跳变,电流一样,谁修过这种情况,我假焊过南桥,换过come电池也不行,网站里同行们说的问题我都测试了,还是不行,请高手指教思路
作者: 华盛维修    时间: 2013-11-12 11:17
我这有一台更邪门,原来的故障是开机用一会,会自动黑屏,一会又自动恢复。
同事动一下屏线,马上黑屏,也马上恢复,初步就判断为屏线问题,但换了屏线也一样。
后来,同事上BGA加焊了一下显卡,居然无显了。转到我手上,测量电流1A这样无显,内外屏都无显。把显卡重植不行,换了全新的显卡也不行,都是1A左右。其它电压都正常
作者: 诚实-维修    时间: 2013-11-30 09:08
BIOS是不是有问题哦。
作者: wq116    时间: 2014-1-19 17:20
手上一台也是1.1.多电流没显示。准备刷BIOS看看。可惜文件太大上次不了
作者: 满子    时间: 2014-1-21 17:27
是AS   还是TM   哪个系列的   二代I3的吗?
作者: wn1nn67    时间: 2014-1-22 20:37
应该是显卡的问题
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-4-20 22:48
今天接到一台这样的机器 ,显卡有人换过芯片日期13年的,PCh 搞过 BIOs  刷过, CPU 背面的大电容换过
到现在还没有搞定呢 。不定时的话花屏,满屏不规则马赛克,,明天准备搞一下
作者: lyl851016    时间: 2014-4-22 17:18
我也有一台ACER MS4752 开机不亮,不知道是不是BIOS的事?
作者: 电脑维修81    时间: 2014-10-11 13:05
这个问题解决没有呢
作者: tom-guo    时间: 2014-12-13 16:32
宏碁4752G  我这一台外显正常,内显白屏,换过屏线一样,查不到原因。
作者: 张青峰    时间: 2016-7-9 14:28
我有一台。电流0.9 像是没跑码
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-9 15:09
张青峰 发表于 2016-7-9 14:28
我有一台。电流0.9 像是没跑码
打一下内存有没有波形,确定有没有跑马,按照不跑码的条件查一下lpc总线等条件.
作者: 三点水    时间: 2016-8-12 18:46
我也遇到这个,正在处理
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-13 05:57
三点水 发表于 2016-8-12 18:46
我也遇到这个,正在处理
你先刷一下BIOS ,然后测量一下主板有没有跑码吧,看起来像不跑码
