标题: 有经验的师傅进来看看 [打印本页]
作者: garnettkv    时间: 2013-8-22 12:06
标题: 有经验的师傅进来看看
今天修到一块板,测到有一个CPU供电上管击穿,果断换掉,换了一个之后又冒烟,于是把3个供电上管拆下,测G极控制电压,发现7.5V,于是又换CPU供电管理芯片,再测G极还是7.5V,有谁知道这是哪里出了问题吗?急啊,G极和CPU供电管理芯片中间只连了一个2欧的电阻。
作者: Snowy    时间: 2013-8-22 12:33
看一下3,5v的供电芯片
作者: ldh518    时间: 2013-8-22 12:58
查一下后级有没有短路  那是电流过大造成的
作者: shunr    时间: 2013-8-22 13:01
应该前级后级都要检查吧,12V供电过来,就那么几种情况才烧MOS管的。LZ不把几相供电电路检查完就通电,真心淫才啊!!!!
作者: hxm671027    时间: 2013-8-22 17:19
PCB板漏电,从G极到电管理芯片用飞线
作者: garnettkv    时间: 2013-8-22 17:21
hxm671027 发表于 2013-8-22 17:19
PCB板漏电,从G极到电管理芯片用飞线
漏电不是电压偏低吗?怎么会反而偏高这么多
作者: hxm671027    时间: 2013-8-22 17:32
偏低是对地,偏高是漏电点附近有+12V而偏高
作者: 老三学电脑    时间: 2013-8-22 19:03
最好把上下管都换掉?换的管子功率不能少于以前的,你换了管子以后,测一下还短路吗?
作者: garnettkv    时间: 2013-8-22 19:23
PCB板漏电,从G极到电管理芯片用飞线
电源管理芯片跟3个场管g极相连的引脚测过都是7v多  你说g极跟管理芯片飞线  那还不是一样吗
作者: garnettkv    时间: 2013-8-22 20:44
不是短路问题,是3个上管的g极电压7v多 偏高太多了  一换上管就烧
作者: 老三学电脑    时间: 2013-8-22 21:24
如果你说的是台式主板的话,7V电压应该是偏低,不是偏高。。。
作者: garnettkv    时间: 2013-8-23 02:26
台式机主板上管g极7v还偏低,你是新手?
作者: Snowy    时间: 2013-8-23 09:15
查看一下那个电容有没有被击穿
作者: 279189075    时间: 2013-8-23 10:36
看看是不是反馈有问题
作者: 2659285520    时间: 2013-8-23 10:41
看下是否反馈电路有问题
作者: 单线程    时间: 2013-8-23 12:15
你把上管拆了,反馈得不到电压,会使上管的G极电压过高。如果你换了供电管理芯片,就把上管装上试试呗。
