求解EPROM 增加容量
138liuxin
2013-8-22 11:56
求解EPROM 增加容量
有一个老的单片系统 EPROM 是nm27c256 32K 28脚,谁知道不改边电路的情况怎样增加容量到128K。NM27C010 是128K 但芯片是32脚 ,各有有什么办法啊?
erwin
2013-8-23 13:30
如果是dip 封装的,1及28脚板上线路断开,加装32位座,下底对齐,即32座16与28座14脚对应,32座1脚飞线接原1脚线路(VPP),32脚接原板上28脚线路(VCC),第2,1,30,31分别为地址线A15-18,飞线到锁存器,剩下的问题是另增加地址锁存器接到CPU,即通过飞线增加电路子板.同程序也要作相应修改.
climber0305
2013-9-22 21:26
中间可以接个单片机来做处理,如果检测到高位地址,可以用片选选中,使老单片机看起来始终只在32K的范围内寻址。这样我感觉最简单。
fmhzcj
2014-12-18 09:36
地址线都增加了,不改外围电路怎么行?
