联想z465玩游戏黑屏
sbsmu
2013-8-22 09:26
联想z465玩游戏黑屏
玩DOTA单机版,进去不到十分钟就黑屏,但是还有声音。(下面有散热底座)
玩仙剑5,玩着也会黑屏,直接用鲁大师游戏检测发现显卡在76左右就会黑屏,最后把设置中的特效全改最小。
还是有黑屏发生,不过时间能用的长点。是放在床上用的,下面垫了2本书,灰尘刚清理过,加了散热膏的.
问下这个温度可以调节不?和电源管理设置成节能模式有影响没有?网上说用高性能。
清过灰后还没试过DOTA。
1043288038
2013-8-22 09:42
还是散热问题。加铜片试一试。
醉后的温柔
2013-8-22 09:56
加焊显卡好了
sbsmu
2013-8-22 10:41
没修过本本,只会搞台式机,吹不好就吹连锡了。
贵在坚持
2013-8-22 10:52
显卡的面比较大,
xalixiu
2013-12-31 17:22
加焊下显卡试试
☆→明
2014-3-29 17:43
最后是不是 显卡问题
ouyang2345
2014-4-26 14:35
这个显卡很好加焊的
lauhantiong
2014-4-30 20:10
加焊后加块铜片
苍蝇男
2014-5-1 10:28
加焊.清灰.加铜片.上硅胶.可能就好了.楼主你还是去买个散热底座吧
bjhuawei
2014-9-3 16:56
这机器北桥爱出问题
bjhuawei
2014-9-3 16:56
这款AMD垃圾玩意,就没有稳定的地方
w008
2014-9-4 01:32
撒热没问题.十有九是显卡芯片虚焊造成故障
