标题: 求教这个肤浅的液晶问题 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2013-8-22 08:54
标题: 求教这个肤浅的液晶问题
HKC988A液晶显示器
由于本人不专业所以都是直接换驱动板电源板
客户拿来显示器放在我这,就说是不加电,我也没看,直接在淘宝上卖了个一体板换上了,换完后,按下按钮,按钮亮五六秒钟,然后按钮就一直闪,在按下按钮按钮就灭了。刚按按钮通电的时候,屏幕闪一下就灭,闪的速度很快,不仔细看都不知道闪了一下
求教问题可能出在哪里。
作者: 我心依旧i    时间: 2013-8-22 09:12
你都不确定问题 你就直接换电源高压板。屏 驱动板你确定是好的
作者: 根源电脑    时间: 2013-8-22 09:16
你这不是和没说一样么。换的话不得卖件么
作者: 海望    时间: 2013-8-22 16:08
先确定哪儿的问题在定版吧,检测驱动板,
作者: 极兆网络科技    时间: 2013-8-23 19:14
哥们这是典型的灯管问题。换个灯管试试。
作者: abchen2356    时间: 2013-8-23 21:25
应该是灯管或者高压板的问题
作者: 懒小子    时间: 2013-8-24 08:46
先别接驱动板,就是把电源板和驱动板的连接断开,短接ON脚和5V脚,看下还是不是一样。是的话应该灯管优问题。
作者: xiaonet2008    时间: 2013-8-24 11:22
一般这种问题是先查灯管和高压,然后再查驱动的。用一个单灯的高压板就能很好的测试出来
作者: 赵成永    时间: 2013-8-24 12:29
先测试灯管呀
