技嘉i845pe 奇怪的死机
光标
2008-9-24 10:49
技嘉i845pe 奇怪的死机
主板:技嘉i845pe
cpu:赛扬D 2.4
内存:512M
硬盘:希捷80G(新)
电源:航嘉300w
显卡:七彩虹9550
运行时经常死机,但是时间不定。系统重装过几个版本,内存和显卡及cpu也换过,电源也换过。但是还是死机。以为是散热器不行了呢,买了个好的散热器还是不行。
有一点cpu温度开机就50度以上。
请问这块板子要怎么修 啊!
咖啡男
2008-9-24 11:20
死机原因就多了 不知道怎么说起;温度50 死机后重起再看是多少?
奔放的苍狼
2008-9-24 13:05
是电脑在XP系统下死机吗、??
还是死机之后重新启动呢???
我想知道
开机的CPU温度在50很正常。
无聊林
2008-9-24 13:44
这个简单 ,我朋友前几天就遇到了,他的更严重,开机玩没多久就自动关机。
更换 CPU供电的上下MOS管,问题就解决了,
不行的话 手摸板上的供点管 那个烫的厉害换那个,。
还不行 , 换CPU供电电路中的 大电容。。
还不行 就还电源IC。。。
反正问题就出在CPU供电电路上。。 自己搞定。。。
湖北武汉
2008-9-24 14:21
你把主板拿到机箱外面运行看看啊!
血色冰人
2008-9-24 14:32
看看硬盘是不是有问题测试下有没有坏道,你该换的都换了 ,CPU50也不是很高也算正常,看看主板上有没有暴的电容。
咖啡男
2008-9-24 17:12
还不行 就还电源IC。。。
纯粹属于瞎换型选手 你哪个是巧合
田恒
2008-10-1 15:14
50应该没问题。可能是硬盘的问题,检测硬盘
落寞的剑客
2008-10-2 14:57
查看系统日志 再看看吧
林莉丁
2008-10-2 16:15
看看硬盘温度,.........
