标题: IBMR400的待机电压很低 [打印本页]
作者: 步步前进    时间: 2013-8-21 21:01
标题: IBMR400的待机电压很低
今天维修一个R400的待机芯片TPS51221的3V电压和5V只有1.7V和2.4V电压 在跳变   感觉很偏低   于是差了TPS51221的4脚0.8到1.24跳变    这个脚是总开关信号    这个信号是PMH7的76脚发出来的 而PMH7的76脚这个信号也是一样的在0.8到1.24之间跳变    而PMH7的3SW电压也有    我把PMH7换了 还是不行     求救啊                       急急急    急急急
