标题: lenovo z475进水机维修一例 [打印本页]
作者: 结局简单    时间: 2013-8-21 20:59
LENOVO Z475进水机维修一例
该机板号为:DAKL6CMB8D0 。客户送来的时候是进了水拆机后烤板,测得各大电感对地阻都正常,然后上电待机正常,触发后
打开图纸找到屏线接口:
测第一脚电压正常,测第二脚LCDVCCI没有电压。于是找到这个电的来源:
Q5的3脚有3.3v控制脚为低电平。Q5要导通2脚要为高电平,2脚要为高电平Q3要为低电平,Q3要为低电平Q2的控制脚要为高电平才行 查得Q22脚为3.3v正常,3脚的电压已经拉低就现就好办了要么C23被击穿要么没+15,查了C23正常查得R22一端有15v一边没电压,原来是R22开路了,找了一个相同电阻换上开机亮了。
没有什么技术含量不要笑话,只是想把以后所遇到的大大小小的故障第天都写成日志存入自己的维修档案 。
作者: 小七夜    时间: 2013-8-21 22:11
你这个外接应该可以正常显示吧
作者: 鸿远科技    时间: 2013-8-21 22:51
不错,这个是从源头修了。
作者: 结局简单    时间: 2013-8-21 22:57
外显正常 我才直接去查的屏线接口
作者: 曹矿生    时间: 2013-8-22 09:25
恩思路很清楚不走弯路,这才是真正的技术,而且楼主还有一个好习惯值得借鉴
作者: CX丶小南    时间: 2013-8-22 09:44
这进水机捞到了
作者: LQW520    时间: 2013-8-22 09:51
1006523463 发表于 2013-8-22 09:21
屏线接口的 有些信号 也是显卡那边 发来的吧  LVDS这个 信号 也可以在显卡供电电路 那边测到吗
别胡说八道好吧、LVDS是显卡显示模块里面发出来的、属于信号、你在供电电路里面能查出来?想想在说话好不?
作者: LQW520    时间: 2013-8-22 09:57
兄弟、不要加分OK、我要的不是分、我只想说你回复的时候能不能用脑子想了之后再说?你这样只会误导一些看帖的新手
作者: yjp    时间: 2013-9-17 11:36
楼主可以分享下图纸不,急需啊
作者: 结局简单    时间: 2013-9-17 14:58
可以的 Z475 KL6C.rar (1.39 MB, 下载次数: 116)
