标题: 求华硕K42JR REV3.2 独显Bios [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2013-8-21 18:54
接到台二修笔记本。原故障是插电源电流5A多。明显有短路的故障。拆机一看。显卡供电都被拆了。从料板上拆了装上。通电。电流正常了、触发、可以跑数。但是刚刚跳到显卡的时候就掉电了。一量原来显卡没供电。于是换了供电芯片、通电。直跑、显示了。插上电池在接电流表。又短路了。这明显的隔离电路问题。量完哪都是正常的。没有明显短路。后来想到是被别人修过的。自己观察了下。原来有颗电阻被换成电容了。更换就好了。装机测试正常。在关机。装机。。再开机测试。问题又来了。要调时间。这时间明明刚刚调试好了的啊。量COMS电池也有电啊。跑线路经过一个电阻之后就没线路了。怀疑是bios问题。在论坛下载了好几个。没一个可以的、版号K42JR REV3.2 四显 intel的。有此bios的大虾上传个给我。本人感激不尽
作者: ch48052441    时间: 2013-8-21 21:22
官网拿SN去下载!!!
作者: Ingrid    时间: 2013-8-22 19:31
已经修好了。原来是又是被人拆件了。特此上传个原版Bios给大家
作者: Ingrid    时间: 2013-8-24 19:45
忘了放Bios 了,不好意思。原板的bios
新建 好压 ZIP 压缩文件.zip
1.51 MB, 下载次数: 422, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: guofenren    时间: 2013-9-15 09:19
找了很多个,终于这个亮机了,谢谢楼主.
作者: 肖武钢    时间: 2013-9-24 15:29
多谢分享
