标题: 华硕K42J [打印本页]
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-21 17:58
标题: 华硕K42J
请教各位大侠们,华硕K42J时亮时不亮,到底是什么问题呢?按照论坛里面所说,显卡做过了、EC加焊了,晶振也换过了,晶振旁边电容也都去掉了,还是时亮时不亮!有没有哪位大侠总结出了最终问题所在,分享一下啊!
作者: 1981johnson    时间: 2013-8-21 18:59
告诉你个绝招,90%会好,把CMOS 电池弹片翘翘
作者: 熊大    时间: 2013-8-22 09:20
显卡驱动官网下载
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-22 10:25
熊大 发表于 2013-8-22 09:20
显卡驱动官网下载
这个跟显卡驱动有什么关系呢
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-22 10:26
1006523463 发表于 2013-8-21 22:08
加焊或压下 桥试下
显卡加焊过了,按着桥也不行
作者: 熊大    时间: 2013-8-22 10:27
zhu13141155723 发表于 2013-8-22 10:25
这个跟显卡驱动有什么关系呢
我上次遇到过也是华硕的型号忘记了  有时候可以正常开机但是进到桌面黑屏           有时候开机就黑屏 我进安全模式卸载驱动重装就可以了
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-22 10:33
熊大 发表于 2013-8-22 10:27
我上次遇到过也是华硕的型号忘记了  有时候可以正常开机但是进到桌面黑屏           有时候开机就黑屏 我 ...
这是两码事,K42是开机都不亮,你在论坛里搜搜看关于这个本本的帖子多的数不胜数
作者: 熊大    时间: 2013-8-22 10:36
那你BIOS刷了没这款机器BIOS和驱动最爱出问题
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-23 09:22
1006523463 发表于 2013-8-22 13:26
那只能 刷 BIOS看下
你为啥把俺的QQ给删了
作者: 唐小山    时间: 2013-8-23 09:52
刷 BIOS看下
作者: 昊天伟业    时间: 2013-8-23 10:05
我上次遇到过一台时亮时不亮的加焊CPU座好的,希望对你有所帮助。
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-23 11:22
终于修好了,是CPU傍边的一个大电感坏了,本想上传图片的,因为权限问题上传不了,只能写出来跟大家分享一下,看来这个本的问题多多啊!
作者: shuai430121    时间: 2013-8-23 11:37
不亮的时候可以触发上电吗?
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-23 12:19
shuai430121 发表于 2013-8-23 11:37
不亮的时候可以触发上电吗?
每次都可以触发的,电流跑到1.5多机器不亮
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-23 12:23
图片经过修改可以上传了,可以看见用红色标注的大电感就是坏掉的,换了以后现在每次都可以正常开机了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2013-8-23 12:30
电流有变化吗
作者: dongshengkeji    时间: 2013-8-23 13:05
学习了。。大家互相交流下真不错。
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-8-23 13:21
试试对桥加热后看看能否触发,前提是待机信号都正常,不触发
作者: shuai430121    时间: 2013-8-23 13:51
电感两端不相通了吗?换电感,是不是电感虚焊了啊
作者: 492133369    时间: 2013-8-23 15:00
大电感也能有性能不好的,奇葩了这机器,有听过加焊EC,刷过BIOS,拷机好的,这次电感神奇了。
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-23 20:07
就你说所这些我就剩BIOS没刷过外,别的都干了,甚至于连EC晶振都换过了!后来在修的时候无意间碰到了这个电感发烫,直接给换了就OK了
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-23 20:10
在维修的途中无意间碰触到那个电感发烫,就直接给换了机器就正常了
作者: 杰伦哥    时间: 2013-8-29 22:34
会返修吧。兄弟。电感热量本来就高
作者: 米奇    时间: 2013-8-29 23:32
这种情况还是要细心检测
作者: wgjkgd    时间: 2013-9-2 12:21
这机器我怕了。有一台修了几天都没搞好。也是时亮时不亮。有时开机0.2就掉电,有时可以正常显示。
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2013-9-20 22:04
换了还是一样。。。。
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-9-20 22:26
学习啊
作者: !三娃!    时间: 2013-9-20 23:16
为啥会想到是这个大电感有问题呢? CPu供电电感有两组,你怎么知道哪组电感问题呢?
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-21 10:21
不知你有没有仔细看评论以及回复
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-21 10:23
一段遗忘的旋律 发表于 2013-9-20 22:04
换了还是一样。。。。
这个本经过大家的维修来看问题很多的,还有直接换CPU供电芯片好的,你可以试一下
作者: cxgzw    时间: 2013-9-25 13:00
前提是待机信号都正常,不触发
作者: gb86794286    时间: 2013-9-25 13:01
学习了,呵呵
作者: junjunyu    时间: 2013-10-9 11:49
LZ太牛B了.长见识了
作者: txhx    时间: 2013-10-20 17:06
谢谢楼主无私的奉献,这个电感换是不是直接找一个其它板的电感就行了
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-20 17:15
这个电杆是断了吗?
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-20 18:43
修了3台都是这故障,论坛上所有方法都试了,故障一样.
作者: 289679696    时间: 2013-10-20 20:02
不错,本人新手学习了……
作者: 慕慕    时间: 2013-10-20 20:09
感谢分享 谢谢
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-20 21:07
电容不良 有杂波 导致时亮 时不良
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-20 21:53
这种机子呀就是不好修呀
作者: tantqh    时间: 2013-10-20 23:42
恐怕冷机后又不能亮机了。
作者: 王开开    时间: 2013-10-21 08:11
我换过供电芯片 还是返修
作者: chenhao1979    时间: 2013-10-21 08:17
这个板头痛的,我也修过,动一下就好,冷了又不行
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-21 13:37
学习了
作者: SATA    时间: 2013-10-21 15:52
学习了,不错,学了一招
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-10-22 10:16
我现在也接到这种机子,,希望换电感能好。。。。楼主,你换的CPU电感,现在没有返修吧??
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-10-22 17:46
我按楼主的方法也好了。。但不知道楼主那台有没有返修??楼主请短信我
作者: 任我行成功    时间: 2013-10-22 18:00
好功夫!我碰到一台是按桥就可以亮。
作者: 笑由心生    时间: 2013-10-22 20:53
怎么都没正确的答案啊、、我手上也有一台正纳闷着呢、、、、
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-23 12:37
请问楼主机器有没有返修?好像这机器没有一台修过稳定的。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=678275
作者: 追求完美    时间: 2013-10-23 12:52
仔细看一下有没有进水吧。这机器修过不少都是进水的。
作者: 锐诚电脑    时间: 2013-10-23 14:06
希望是个通病啊
作者: yanlehua55    时间: 2013-10-23 14:09
会是RTC电路问题吗      等楼主答案
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2013-10-28 17:49
很有可能是RTC上线路的哪个电容坏了..
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-29 09:59
好难决的问题呀  郁闷死了
作者: 周琪    时间: 2013-10-29 10:14
{:soso_e178:}
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-10-29 10:21
楼主V5技术很好啊!
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-29 11:10
      谢谢楼主的分享   下次遇到就少走弯路了
作者: ZHTV    时间: 2013-10-29 15:27
zhu13141155723 发表于 2013-8-23 11:22
终于修好了,是CPU傍边的一个大电感坏了,本想上传图片的,因为权限问题上传不了,只能写出来跟大家分享一下 ...
是怎么坏了呢  不通还是阻值偏大
作者: 355028888    时间: 2013-11-2 11:34
我这也有这样一台,显卡做了,BIOS也写了,电流就到了1.5不没有反映了,也不断电,
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-2 11:44
    CPU旁边的电感换掉应该就可以   我昨天搞定了一台
作者: zjddwzq    时间: 2013-11-2 12:00
我上次有个K42JR加热CPU供电,好了
作者: 小陈快修    时间: 2013-11-6 11:15
这又是个神鸡啊
作者: 小陈快修    时间: 2013-11-6 11:23
用疯抢吹下CPU供电那块就显了请问大师们到底哪里接触不良呢
作者: 危险地屁    时间: 2013-11-6 11:51
弄过两台,都没有搞好,反正是都试过了
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-6 12:28
  桥虚了吧呵呵,
作者: 想我了么、    时间: 2013-11-6 12:33
查看下屏显电路,不要忽略小问题
作者: qq290289482    时间: 2013-11-6 12:55
吧CPU供电芯片加焊一下就好了 加分加分
作者: gendy    时间: 2013-11-6 13:10
当时没有判出电感坏吗?走弯路了吧。 不过还是修好了。学习了。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-6 13:25
我遇到的换电感不行 换CPU电感旁的场管好了
作者: 黑锅    时间: 2013-11-6 14:01
是CPU供电的电感吗?不亮的时候应该测下各个供电才好查问题。
作者: wxf    时间: 2013-11-14 23:48
请问你华华硕K42J 时显时不显,换电感有没返修啊
请问楼主华硕K42J 时显时不显,换电感有没返修啊
作者: wxf    时间: 2013-11-14 23:49
请问你华硕K42J 时显时不显,换电感有没返修啊
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-11-15 00:10
没有返修、、、、
作者: wxf    时间: 2013-11-15 00:12
酱油拌饭 发表于 2013-11-15 00:10
没有返修、、、、
谢谢你的回答
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2013-11-15 08:04
这机型故障多是时亮是不亮,应该是有人修出来了,但没有人分享。因为现在有人在论坛收这型号的板。
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-15 08:06
把CMOS 电池弹片翘翘
作者: romance永存    时间: 2013-11-18 10:36
嗯  我的也好了
作者: tewrtqe    时间: 2013-11-18 11:02
看了我发现我以前犯了很多错误
作者: 林少军    时间: 2013-11-18 22:54
这换机不知道遇见多少了,就是1.5电流停了不跑了有桥好过,但好多机换桥都不行。有些是跑到1.4停顿一下跑到1.8 1.9不显大小写能亮。这款机肯定有通病就是没人找出来,好多贴都是没有结果的。
作者: youbang2011    时间: 2013-11-19 10:24
楼上的 说 换电感    是那个 电感 能说清楚点可以吗
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-19 10:27
这个是通病呀,是不是K42JP
作者: youbang2011    时间: 2013-11-19 11:11
显卡驱动官网下载
我 去 你也太2了吧      开机都不亮    跟显卡驱动 有什么关系   你打驱动试试
作者: shenbo1    时间: 2013-11-19 12:54
这款机器显卡容易坏,cpu那边也容易坏
作者: cx521ltw    时间: 2013-11-21 12:02
支持      我的看到换电感也修好了     谢谢
作者: 568822578    时间: 2013-11-24 09:26
这个电感??我换下试试。我现在就是不用风枪了。。风枪一吹又不知道哪里的毛病了
作者: 568822578    时间: 2013-11-24 09:45
真的好了。就是那个电感的事 。我用烙铁换的。凉透了开了好多次都没事。本身板子也没怎么加热。
作者: 天才vs    时间: 2013-11-24 09:51
谢谢分享
作者: 568822578    时间: 2013-11-24 10:11
换了当时好了。装完机器又玩完了。我始终没用风枪加热。开机不能连续着试开机。那样机器运行。CPU附近发热就不出毛病了
作者: baozi8713    时间: 2013-11-24 10:47
这个还是会返修的  加热下CPU附近就会正常一段时间
作者: 我们再也    时间: 2013-11-24 11:05
楼主学习了
作者: 皆可维科技    时间: 2013-11-24 11:31
{:soso_e147:}
作者: huangshang    时间: 2013-11-24 12:01
      楼主值得学习啊
作者: vzxcbnm    时间: 2013-11-24 12:27
应该EC问题
作者: 精彩的人生    时间: 2013-11-30 07:45
杨哥 我手上也有一台 特别像显卡 加焊了也不行 你的不亮的时候电流多少?我的有跳变到1.5左右
作者: 笔客    时间: 2013-12-3 10:42
学习学习
正好手上有一台故障一样的
作者: zgc1234    时间: 2013-12-3 10:46
刷BIOS试下
作者: xunengsheng    时间: 2013-12-4 10:24
我手上这台都不知道该怎么搞了
作者: guoxin    时间: 2013-12-4 10:36
这板不好修额 把板子甩在烤箱烤烤
