ZXCVWtest
高手来看下南桥是否虚焊了 技嘉G41 ES2L
sqgj
2013-8-21 17:07
1 总线钟 1.35v
2 总线钟 1.34v
3 内核电压 1.34v
4 VTT电压 1.19v
5 复位 0.26v
6 主时钟 0.01-0.03v
7 主时钟 0.01-0.02v
8 PCI A12 3.3V
9 时钟 电压 1.72 V
32.768 0.64 V 0.25V
以上电压 除了内核电压是上真U测出的 其它都是假负载测出
PCI A15 B16脚 都无电压 去IO 68脚的 手里无BGA 高人来一下
zhouhuailong
2013-8-21 17:20
只能说明电压正常
麦毅诚
2013-8-21 17:43
什么故障都不说明一下?B16没有电压应该是时钟IC还没有工作!查时钟IC工作条件!
sqgj
2013-8-21 18:54
时钟IC被同行补焊过,但我看了论坛里面的贴子 PCI A15和B16无电压的情况直接 加焊南桥 就好了 他的帖子是这么 搞定的。不知道我的行不行,您的意思是时钟IC 没有工作才会出现现在的情况吗????
sqgj
2013-8-21 18:55
诊断卡跑FF CPU发热正常。。。。
sqgj
2013-8-21 18:56
内存电压 北桥 电压正常的 我在犹豫是拿去加焊南桥 还是更换个IO
萝曼蒂克
2013-8-21 19:33
没有时钟,就没有CPU复位,当然是不跑码的了.仔细检测一下时钟芯片的工作条件吧,
