标题: iphone4进水不开机维修一例 [打印本页]
作者: 苹果医生    时间: 2013-8-21 17:06
现象:手机无法开机,显示屏不亮
用户反应是掉水里了。根据用户反应大致怀疑是电源管理芯片烧了。拆下电池后用电源上电,发现手机一直振动。按开机键没有反应,电流一直在17mA左右。现在怀疑就是有适短路现象了!拆下主板,上电后发现没有漏电。电源管理芯片也不发热。短接开机键后电流处于正常开机电流。这下就觉有点麻烦了,综合了一下现象发现几点:1,接上总成后,就一直振动。取下后上电量测马达一直有2.2V的电压。2,显示屏也无法点亮。
量测C68对地阻值时发现对地阻值为0.3,又根据手机进过水。所以可以确定是进水导致短路。拆掉后OK现显示部份短路已OK,但手机马达供电还是一直处于2.2V经电路分析,显示模块与马达供电模块离的很近。怀疑是因显示部份短路导致马达模块烧坏。拆电源管理后OK现显示部份短路已OK,但手机马达供电还是一直处于2.2V经电路分析,显示模块与马达供电模块离的很近。怀疑是因显示部份短路导致马达模块烧坏。拆电源管理后OK
作者: 新乡华宇    时间: 2013-8-21 18:34
苹果来钱快
我们这上次一个苹果,充不进电,开不开机,我也不懂
拆开一看,电池头排线也不知道怎么掉了。
顾客一直看,插上,就好了
1分钱也没收到
作者: ○水金●    时间: 2013-8-21 18:45
看来楼主是迅维的新老师    我去早了
作者: wuaook    时间: 2013-8-21 19:33
新乡华宇 发表于 2013-8-21 18:34
苹果来钱快
拆开一看,电池头排线也不知道怎么掉了。 ...
其实这个也没办法的
作者: 学本本维修中    时间: 2013-8-21 19:44
呵呵   如果没有猜错的话。。。楼主是苹果新开班的老师。。。。。。。。。。。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-21 21:08
能修好有钱弄啊.呵呵
作者: 老三修本本    时间: 2013-8-21 21:28
修手机也是非常有钱滴,哈哈
作者: 海哥熊    时间: 2013-8-21 23:14
打个招呼咯,苹果医生
作者: 月饼    时间: 2013-8-22 23:36
foxconn 高级工程师 啊。果然不一样
作者: 学本本维修中    时间: 2013-8-23 00:42
哈哈 饼哥上课时提到过的啊
作者: 老三修本本    时间: 2013-8-23 12:38
老三修本本 发表于 2013-8-21 21:28
修手机也是非常有钱滴,哈哈
哦?请问在哪里呢?
作者: mjnbalj23    时间: 2013-8-30 20:37
苹果来钱快
这个 你拆开一看心里就应当有数  要先打发客人走了!
作者: 会员197167    时间: 2013-9-1 11:09
顶级拜膜 苹果医生!!{:soso_e179:}
作者: pgpg    时间: 2013-9-3 09:13
学习了!!
作者: as7363258    时间: 2013-9-4 19:21
是电源芯片吗?好像有点模糊。U48故障引起马达一直2.2V对吗?还是显示接口的电容?新老师解答下。呵呵
