HP彩色激光机手动设置IP地址
志诚
2008-9-24 10:34
HP彩色激光机手动设置IP地址
1. HP Color LaserJet 4500\4550\8500\8550 系列
• 当打印机面板显示 READY 时 , 按 [MENU] 键右键直到出现 EIO1 JETDIRECT MENU 或 EIO2 JETDIRECT MENU
• 按 [ITEM] 键出现 CFGNETWORK=NO 改为 YES, 按选择键标为“ * ”
• 按 [ITEM] 键直到出现 TCP/IP=ON, 如果为 OFF 改为 ON, 按选择键标为“ * ”
• 按 [ITEM] 键直到出现 CFGTCP/IP=NO 改为 YES, 按选择键标为“ * ”
• 按 [ITEM] 键直到出现 BOOTP=YES 改为 NO, 按选择键标为“ * ”
• 按 [ITEM] 键直到出现 DHCP=YES 改为 NO, 按选择键标为“ * ”
• 按 [ITEM] 键出现配置 IP 地址的项目 ,IP 地址配置分成四个 BYTE, 按数值键将每个 BYTE 配置好
• 按 [ITEM] 键出现配置子网掩码的项目 , 子网掩码也分成四个 BYTE 配置 , 按数值键将每个 BYTE 配置好
2. HP Color LaserJet 3700\4600\4650\5500\5550 \9500 系列
• 当打印机面板显示 READY 时 , 按 “ √ (对勾)”后按向下的箭头,到“ CONFIGURE DEVICE ”后按“ √ (对勾)”
• 按向下的箭头到出现“ I/O ”后按“ √ (对勾)”
• 按向下的箭头到出现“ EIO x JETDIRECT MENU ” 后按“ √ (对勾)”
• 按向下的箭头到出现“ TCP/IP ” 后按“ √ (对勾)”
• 按向下的箭头到出现“ CONFIG METHOD ” 后按“ √ (对勾)”
• 按向下的箭头到出现“ MANUAL ” 后按“ √ (对勾)”
• 按“ √ (对勾)”做边的返回按钮,返回上一级菜单
• 按向下的箭头到出现“ MANUAL SETTINGS ” 后按“ √ (对勾)”
• 按向下的箭头到出现“ IP ADDRESS ” 后按“ √ (对勾)”
• 此时会出现配置 IP 地址,子网掩码和网关的选项,请根据实际要求配置,每配置完一个项目后按“ √ (对勾)”表示确认。
3. HP Color LaserJet 3000\3600\3800\4700 系列
• 按向下的箭头到出现“ EMBEDDED JETDIRECT MENU ” 后按“ √ (对勾)”
4. HP Color LaserJet 2600n\2605\2840 系列
• 当打印机面板显示 READY 时 , 按 “ √ (对勾)”后按向下的箭头,到“ NETWORK CONFIG ”后按“ √ (对勾)”
• 按向下的箭头到出现“ TCP/IP CONFIG ” 后按“ √ (对勾)”
