下载附件 保存到相册
2013-8-21 14:26 上传
2013-8-21 14:33 上传
神秘之心灵 发表于 2013-8-21 15:28 登录/注册后看高清大图 现换桥多少钱了,二手板也只不过百来块
343989169 发表于 2013-8-21 17:31 登录/注册后看高清大图 桥坏直接宣布死刑,谁还修啊
鸿宣电脑 发表于 2013-8-21 17:41 登录/注册后看高清大图 客人出钱咱就搞咯反正报了100多
华硕经销商 发表于 2013-8-21 18:02 登录/注册后看高清大图 楼主首先应该考虑的是网卡芯片,待机电压偏低,首先怀疑网卡,再用手摸看有无发烫元器件,如果不是网卡可摸 ...
简单的回憶 发表于 2013-8-21 21:31 登录/注册后看高清大图 USB也有一条短路了,可以肯定是桥问题的
『须臾』 发表于 2013-8-21 22:00 登录/注册后看高清大图 7F正常情况下应该有显示的。。我只修过开机CF。。我换了晶振就好·了。。。你这个应该是北桥的事了 如果没显 ...
343989169 发表于 2013-8-21 20:03 登录/注册后看高清大图 那不是还要网上订芯片,过个几天才能搞好
1006523463 发表于 2013-8-21 15:29 登录/注册后看高清大图 谢谢 分享 基本PCI A14脚 电压 低 或 对地短路的话 都是 相连的 三端稳压器 或桥本身损坏多
