标题: 联想 B470 进系统重启 [打印本页]
作者: 蜻蜓点水    时间: 2013-8-21 13:17
标题: 联想 B470 进系统重启
今天客户送来一台B470的机器 ,客户描述装不进系统  反复重启。
接过机器一看 确实如此,开机过滚动条就重启。
我换成我的硬盘和内存故障一样,果断拆机,本想刷个BIOS试一下,结果看到CPU供电MOS是王八盖子!
之前有修到过B460的总是坏这东西,所以就不打算刷BIOS了,拆王八盖子。。当拆开PU4313的时候看到这个料底盘已经烧焦了
换上一个新的  装机进系统OK 此机修复
让各位见笑了
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-8-21 13:36
就是那金属外壳的MOS管哇??{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 一切会过去的    时间: 2013-8-21 13:47
那个管子还没有看到过,那个脚位不知道哪个是GDS
作者: 492133369    时间: 2013-8-21 13:52
那个龟壳性能太差劲了,老是出现很多问题,我遇到就杀它先,一半以上的原因在于它。
作者: zhuwx    时间: 2013-8-21 13:53
怎么不发图片让我们见见世面
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-21 13:59
图纸你又啊给我一份    你的头像有点像奥尼尔
作者: angel8877    时间: 2013-8-21 14:07
CPU供电MOS是王八盖子,换好了你不拍一个图片,可惜了。换的是一样的??
作者: 吴晶    时间: 2013-8-21 14:51
这种故障一般都是供电不稳定
作者: 蜻蜓点水    时间: 2013-8-22 09:38
我拍了照片  上传总是失败呢?
说我的图片大  我看了一下没有2M啊
作者: 蜻蜓点水    时间: 2013-8-22 09:52
作者: fulang168    时间: 2013-8-22 10:12
谢LZ,我没修过,也没看过,今天 算是看到了。。。。。
作者: 温岭油鼓    时间: 2013-8-22 10:17
{:4_113:}{:4_113:}
作者: wgjkgd    时间: 2013-8-29 20:03
那王八壳子真的很容易坏,上次有台换了两对,都不行,严重发烫,CPU供电芯片都换了,电压正常,但开机后电流偏高,那铁壳烫得很.最后没有修复.请问楼主你这机器换铁壳前是不是待机偏高呢?可能是0.06左右吧.
作者: 风流大侠    时间: 2013-8-29 21:22
铁壳和黑壳的通用不?
作者: youxiazhu    时间: 2013-8-29 21:36
蜻蜓点水 发表于 2013-8-22 09:52
没看明白,盖子在哪里?
作者: 孤魂    时间: 2013-8-29 21:48
和B460一样,铁盖MOS管坏的多了,改成普通MOS就没有问题了
作者: mjnbalj23    时间: 2013-8-29 22:22
这头像  是一部电影的人物!    监狱题材电影!   搞笑片
作者: 714840881    时间: 2022-8-18 17:33
太好了  我手上正好有一台
