标题: 开机掉电, [打印本页]
作者: a529194556    时间: 2013-8-21 12:41
标题: 开机掉电,
开机电流正常,一开始可以开机1个小时左右自动掉电,然后在开机就直接掉电了。系统也进不去了。关机过一会又能进系统了。然后又掉电。到底什么问题?请高手指点下。
作者: 775997515    时间: 2013-8-21 13:05
温控有问题吧
作者: muzichunyu    时间: 2013-8-21 13:34
散热问题 散热问题
作者: mr福尔马林    时间: 2013-8-21 19:09
散热比较多一些
作者: hailin4231    时间: 2013-8-21 20:28
散热问题啊、、、
作者: liutaozhong    时间: 2013-8-21 23:21
散热和电路问题;仔细查一下。
作者: 周小鬼    时间: 2013-8-22 09:40
同意楼上 散热
作者: 贵在坚持    时间: 2013-8-22 10:56
先装个鲁大师测试下温度
作者: XC1009388353    时间: 2013-8-22 11:06
散热问题   鲁大师试机看下
作者: JLUO    时间: 2013-8-22 11:08
拆机时是不是忘装某些东西了,散热片之类的
作者: 沙秋    时间: 2013-8-22 11:37
应该是笔记本芯片的散热问题,当笔记本散热不良的时候,芯片达到一定的温度 这时笔记本内部温控电路检测到温度过高 就会保护断电!当放置一段时间之后,温度下降 可以重新开启,但是维持不长!
作者: qqjde    时间: 2013-8-25 15:04
散热问题了   用鲁大师测试一下
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-8-25 15:19
先做散热试试,不行的话刷刷BIOS。用鲁大师测测。如过电脑温度没有问题查电路图把温控段开
作者: a529194556    时间: 2013-8-26 11:26
775997515 发表于 2013-8-21 13:05
温控有问题吧
根据机器的故障,我也感觉温控问题可能性大
作者: 289679696    时间: 2013-11-24 11:55
问下楼主到后来是什么问题导致的?是散热问题吗
