标题: 三星765MB显示器黑屏 [打印本页]
作者: 程新良    时间: 2008-9-24 10:14
标题: 三星765MB显示器黑屏
一台三星765MB显示器黑屏,电源灯正常,测各级电压为:B+ 110V   R,G,B, 48V   G1 -21V,G2 123V,HT 6.2V,
感觉G2电压有点低,不过G2电压高压包不能调的,G2电压是通过一个电阻降下来的,换过电阻也还是不行,测一些元器件也都没问题,请问再如何查找问题?要换什么嘛?
作者: 李达歌    时间: 2008-9-24 10:41
请问再如何查找问题?要换什么嘛?
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-9-24 10:47
脱机有没有显示?
有:查信号线。
没有:查视放末级
作者: 程新良    时间: 2008-9-24 10:54
脱机没有显示,,那要换视放芯片吗????
作者: 流光2    时间: 2008-9-24 12:14
"重写数据..........."
5楼所言的写数据需要特殊设备吗?
三星包包没有调节旋钮真的不好办,G2旁路还有几个电阻,楼主都查了吗?
作者: 王百柏    时间: 2008-9-24 20:32
查一下视放尾板嵌位脉冲 CLAMP 相关回路 ,此脉冲没有也会黑屏。
作者: 长风    时间: 2008-9-24 22:48
反正是视放三枪没有工作.按照这个思路去检修.
作者: 飞达    时间: 2008-9-25 09:03
原帖由 长风 于 2008-9-24 22:48 发表
RGB48V视放应该正常工作了
有可能对比度被置为0,而按键不灵看不到OSD,还可能管座严重漏电或高压包无聚焦电压、阳极高压等
可以瞬间对地短接G1、阴极看看有无光栅出现
作者: 查烈辉    时间: 2008-9-25 09:57
G1对地短接过,没有光栅,要刷ROM???我不会啊    需要什么设备吗???还是怎么样的   可以详细说下吗??
作者: 查烈辉    时间: 2008-9-25 10:12
现在又发现电源指示灯常为绿色
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-9-25 23:02
标题: 回复 #4 程新良 的帖子
芯片各脚下电压正常吗?
有条件的话用示波器看看波形。
作者: 程新良    时间: 2008-9-26 11:51
电压都是正常的,没有条件。。。呵呵。。。。问题依旧!!!!!!
作者: 方道聪    时间: 2008-9-26 12:07
765MB最难修了,而且故障千奇百怪,放弃算了
作者: 程新良    时间: 2008-9-27 15:42
不会吧。。。大哥。。。。给点建议也好啊。。。至少我可以试试!!!
作者: 鑫诚电脑专卖    时间: 2008-10-2 00:41
重新读写数据 要是这样都不行放弃了
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-2 21:13
原帖由 飞达 于 2008-9-25 09:03 发表
RGB48V视放应该正常工作了
RGB48V说明LM2480工作正常。
建议LZ检查视放IC供电,换个视放IC。
G2:123v是正常电压。我搞过一个783的,也是有高压没显示(原因是视放虚焊)。查G2才有130V的原因查了一天。
第二天又接个783缺色。量下G2=130V。
[ 本帖最后由 名字可以这么长 于 2008-10-2 21:19 编辑 ]
