下载附件 保存到相册
2013-8-21 10:24 上传
2013-8-21 10:25 上传
huanglong914 发表于 2013-8-21 11:12 登录/注册后看高清大图 楼主看下,显卡板是不是换过得,
朝三暮四郎 发表于 2013-8-21 12:29 登录/注册后看高清大图 我也碰到过 外表看上去没胶 取下来发现难取。。结果里面打胶
嘟嘟嘴 发表于 2013-8-21 15:45 登录/注册后看高清大图 我有联想F40的尸体,楼主有兴趣的M我把,qq:974423588
LQW520 发表于 2013-8-21 15:51 登录/注册后看高清大图 修都修好了、还有你的废板干嘛?况且废板我有三块
ch48052441 发表于 2013-8-21 21:41 登录/注册后看高清大图 这个故障我见过,待机电流过大,拆了显卡就能触发,最后是显卡版上的一个电容短路了,换了就好了,楼主真是 ...
itjyin 发表于 2013-8-22 08:19 登录/注册后看高清大图 修过几十台F41 第一次看到打黑胶的
姜兵兵 发表于 2013-8-22 09:26 登录/注册后看高清大图 厂家批次问题吧
LQW520 发表于 2013-8-22 09:30 登录/注册后看高清大图 要是批次问题这样的显卡应该不会那么少
wugaoshang 发表于 2013-8-22 10:40 登录/注册后看高清大图 这个不好弄啊
huangxin52 发表于 2013-8-22 17:59 登录/注册后看高清大图 这种机器有很多版本,有945芯片组配8400显卡的,也有965配8400显卡的。。。生产批次不一样吧。。。
