标题: 笔记本也存在供电不足不能启动吗 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2008-9-24 09:46
标题: 笔记本也存在供电不足不能启动吗
笔记本也存在供电不足不能启动吗,有台华硕本本,能启到到DOS,就是不能进系统,每次都是到快要进桌面时就不动了,要从哪里下手?我是新手莫笑!
是不是CPU周围的电容或是供电电容也有变坏的情况?
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-9-24 09:49 编辑 ]
作者: 金少波    时间: 2008-9-24 09:51
先查一下硬盘有没有问题?
作者: 郑善洋    时间: 2008-9-24 11:00
可能是系统的问题啊,先装个系统.
作者: 郑善洋    时间: 2008-9-24 11:01
笔记本用的是固态电容不容易坏啊,
作者: 迎新    时间: 2008-9-24 11:46
有时可以进系统,但是随便操作几下便会慢得要死,有时看上去象死机的样子,进安全模式没有问题,会不会是显卡供电不足呢?
作者: 迎新    时间: 2008-9-24 11:54
原帖由 金少波 于 2008-9-24 09:51 发表
先查一下硬盘有没有问题?
硬盘检查过,一个坏道也没有,好着呢
作者: 迎新    时间: 2008-9-24 11:56
我装的是双系统,一个是winxp另一具是win2003,都是这样子,病毒也检查过没有
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-9-24 12:01
检查一下cpu风扇有灰吗
作者: 血色冰人    时间: 2008-9-24 13:52
很可能是系统挂了,和显卡共电没太大关系,重G个系统看看
作者: 迎新    时间: 2008-9-24 16:12
系统硬盘格式化,连系统也不能装了。
作者: 迎新    时间: 2008-9-24 16:52
这台是asus a2400s的笔记本,是不是它的通病?无法安装系统
作者: 桑叶    时间: 2008-9-24 17:22
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 精汇    时间: 2008-9-24 17:24
有很大可能是南桥坏了
作者: 迎新    时间: 2008-9-25 11:06
现在在安装系统,慢得要死!到底是哪里故障呢
作者: 毛啊妹    时间: 2008-9-25 12:41
请问楼主有没换过硬盘试过。
作者: 万佳国度    时间: 2008-9-25 12:51
用MHDD检测硬盘,如果正常,应该可以排除南桥的问题。
重做系统建议用深度8.0以上版本。
或者直接用光盘PE系统进去看看
作者: 迎新    时间: 2008-9-25 13:33
直接用光盘PE系统可以进去,硬盘刚换过,还是老样子,可以看到硬盘,扫描也没发现坏道
