查看: 7059|回复: 50
[主板维修]
求助 cpu上没复位怎么确定北桥坏了!
发表于 2013-8-21 10:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
台式机 清华同方,真爱S8160!主板型号710GXM-M V:1.0   紫色集成板。手机不给力照不清楚,就直接叙述了。希望有人给出出主意。
北桥:SiS 71GX   南桥:SiS9L     I/O:IT871F-S
上真cpu跑码D0,诊断卡复位正常。 用假负载测量,cpu无复位! PG 供电都正常! 已经把网卡,com口芯片去除! I/O 也经换过。 找了一个精英754的主板图纸做参考。   主板上的ATPA02G时序控制芯片工作正常。 北桥已经收到南桥的PCIREST#和PG。就是不发出cpu复位!  因为没有图纸,盲跑做参考!跑出的各个信号!
  求指导! 现在北桥就是不输出cpu复位,是不是可以确定北桥坏了,是什么原因引起!
北桥已经加焊,完全融化!还是D0。
发表于 2013-8-21 10:19:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
干北桥,,
北桥已经加焊,完全融化!还是D0。  发表于 2013-8-21 14:50
发表于 2013-8-21 10:31:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥加焊一下看看
同意楼主: 3.0
北桥已经加焊,完全融化!还是D0。  详情 回复 发表于 2013-8-21 14:48
发表于 2013-8-21 14:48:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-8-21 15:02:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下CPU座有么有电压或者换个CPU试一下
电压正常,就是无复位,换cpu这中常识问题已经做了。  发表于 2013-8-23 16:11
发表于 2013-8-21 15:22:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有确定南桥是否发出复位到北桥?如果发出那就是桥坏了,看诊断卡复位灯情况,测PCI复位
同意楼主: 5.0
反正复位灯闪了。电压拉低了一下!  发表于 2013-8-23 21:45
pci有复位,触碰复位针,诊断卡有闪动!  发表于 2013-8-23 15:57
发表于 2013-8-21 18:21:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
因为CPU得复位信号一般来自北桥。
来自北桥咋了! 坏了还是咋的! 为啥坏的! 有什么条件可以证明北桥损坏!  详情 回复 发表于 2013-8-23 16:10
发表于 2013-8-21 19:18:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先不出CPURST# 最好上真U去测量 CPURST  然后如果没有CPURST也就是他异常  测量出来的是0V还是0.4V或者别的  看是否拉低为0V还是没有完全拉低  这样即能判断是北桥得知条件不足还是北桥损坏   北桥缺少时钟也会引起不出的CPURST的还有DMI模块工作异常或者缺少条件也会不出CPURST 所以先确定CPURST上真U的情况下是完全拉低还是没有完全拉低 来判断是缺少条件还是损坏 再就是PWORGOOD是否正常到达北桥的测试点
已经找到测试点,上真cpu一样没复位! 没有完全拉低,0.08V。pworgood 也已经正常到达南桥和北桥! 你跟某些人一样,说些废话,一到关键地方就不说重点了! 拉低到底是坏了还是没坏呀!光说些官话!  发表于 2013-8-23 16:09
发表于 2013-8-21 21:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问,上真U跑D0,是直接显示D0,还是跑了代码停在D0,这个很关键,要是跑到D0,就不要纠结CPU复位了,CPU没复位是不会跑码的,还有假负载测量不到复位,是因为北桥发出的复位到CPU过了耦合电容,你要用示波器才能测出,万用表不行。
上来就是D0。也就是不跑码! 我找到了,cpu复位的测试点! 上真cpu也不复位! 测试点上有一个1.8电过了一个电阻接到复位上! 应该是北桥拉低这个电压了!现在就是不明白为啥北桥拉低了,这个电!  发表于 2013-8-23 16:01
发表于 2013-8-23 16:10:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
林桥老表 发表于 2013-8-21 18:21
因为CPU得复位信号一般来自北桥。
北桥的工作条件只要满足了 就应该发出复位 。  详情 回复 发表于 2013-8-24 18:08
发表于 2013-8-23 18:49:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
和沵一起走 发表于 2013-8-21 19:18
首先不出CPURST# 最好上真U去测量 CPURST  然后如果没有CPURST也就是他异常  测量出来的是0V还是0.4V或者别 ...
好心帮你吧 还说是官话    还有复位是完全垃圾00V还是0.4或者0.4以上都会意味些什么   北桥发给CPU复位如果即使为0V说明是北桥拉低了
  而不是北桥缺少某个条件     意思是告诉你一个经验 CPU 拉低或者是没有拉低幅度不够都是一种判断是否北桥坏还是北桥缺少某些条件     还有在告诉你一个北桥不发CPU复位 也会和DMI模块有关系
我可能认识你,你说的话太太像石家庄人了。总是弯弯绕! 总得留一手。DMI模块式损坏还是条件不够呀! 指导指导,你就给指导彻底点! 治病还给留点后遗症,总念想着你,太像我认识的那几个人了。  发表于 2013-8-23 21:35
发表于 2013-8-23 18:53:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是不会告诉你是北桥坏了  还是哪坏了  如果啥都不测就说坏了 那是不可能的 ,我的原因是让你掌握维修思路
我把能测的电。和所能盲跑的信号都找了找。 数据都有! 要是有图纸,有啥资料,就不费这劲了。 还思路!光说些冠冕堂皇的话,你可给说说你那正统的思路呀! 现在的还就差这步,就快到机子的软启动过程了。深的软启  详情 回复 发表于 2013-8-23 21:43
发表于 2013-8-23 21:32:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
因为CPU得复位信号一般来自北桥。
北桥的地址线,数据线与AGP和内存相连,所以你只要检查内存或AGP插槽的地址和数据线对地打阻,应该在300--800之间,每个对地阻值应该相同,误差不超过5左右。
同意楼主: 5.0
PCI-E的 显卡接口,我测量了,过了耦合电容的所有线,对地阻值一样!没有问题!  详情 回复 发表于 2013-8-23 21:48
发表于 2013-8-23 21:32:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
北桥的地址线,数据线与AGP和内存相连,所以你只要检查内存或AGP插槽的地址和数据线对地打阻,应该在300--800之间,每个对地阻值应该相同,误差不超过5左右。如果证明没有问题,则可以基本排除北桥的问题(这里只是基本,不是绝对哦。)
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 6&page=1#pid8052842
发表于 2013-8-23 21:43:03 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
万一不行,开机后,认为飞根复位信号,看看可否跑马?一般来说,CPU复位是在系统全部准备好后,跑马前的最后一个信号。
飞了根线就把那个电拉低了。 断开加电。坚持两秒就掉电!  详情 回复 发表于 2013-8-23 21:50
发表于 2013-8-23 21:43:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
和沵一起走 发表于 2013-8-23 18:53
我是不会告诉你是北桥坏了  还是哪坏了  如果啥都不测就说坏了 那是不可能的 ,我的原因是让你掌握维修思 ...
我把能测的电。和所能盲跑的信号都找了找。 数据都有!  要是有图纸,有啥资料,就不费这劲了。 还思路!光说些冠冕堂皇的话,你可给说说你那正统的思路呀!  现在的还就差这步,就快到机子的软启动过程了。深的软启这部分你愿意留一手不给说就算了。给指导指导硬启动这块! 如何证明北桥坏! 还有关键信号啥的!给说两句重点,有结果的!别给起个头,有个打问号! 弄只鸟腿,让我猜是啥鸟!  我就是一直菜鸟,没那么多见识,好就是好,坏就是坏!
发表于 2013-8-23 21:48:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
林桥老表 发表于 2013-8-23 21:32
北桥的地址线,数据线与AGP和内存相连,所以你只要检查内存或AGP插槽的地址和数据线对地打阻,应该在300- ...
发表于 2013-8-23 21:50:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
林桥老表 发表于 2013-8-23 21:43
万一不行,开机后,认为飞根复位信号,看看可否跑马?一般来说,CPU复位是在系统全部准备好后,跑马前的最后 ...
发表于 2013-8-23 21:50:57 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
人为给个CPU复位,看看可否跑马?
发表于 2013-8-23 21:53:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
也就是说,CPU的复位不从北桥得到,从其他地方得到。
cpu复位线一段连了cpu,一端连了北桥。 中间有一个上拉电阻,电阻一端为1.58V! 过了电阻就没电了。把去往北桥的断开,电就上来了。 连上北桥就被拉低。  发表于 2013-8-23 21:58
