标题: 主机自动断电,需拔掉电源才能开机 [打印本页]
作者: liaohao110    时间: 2013-8-21 09:43
最近碰到一台电脑,主机每隔半个小时到3个小时之间就会自动断电,是突然断电那种,不是重启,也不是死机。然后再开机就需要拔掉电源,再插上才能开机。不然的话按电源按钮没反应。现在已经排除电源,插板,内存,系统的原因。这个故障是发生在被雷击后的。网卡芯片也卸了,网孔也卸了,还是不行!有没有可能是CPU,硬盘或者显卡问题
作者: 283468192    时间: 2013-8-21 09:53
先确认是否为主板的问题吧
作者: liaohao110    时间: 2013-8-21 10:02
283468192 发表于 2013-8-21 09:53
先确认是否为主板的问题吧
嗯,主板有百分之80的可能性。CPU,硬盘,显卡的可能性有没得
作者: 破枪瘦马    时间: 2013-8-21 11:08
肯定是主板的问题,但是俺不知道怎么修.
作者: ilovecyj    时间: 2013-8-21 11:12
刷BIOS  换EC看看吧,
作者: kdd    时间: 2013-8-21 16:14
内存旁边温度芯片有问题查查吧
作者: mr福尔马林    时间: 2013-8-21 19:03
这个不懂  打雷击到就比较麻烦了
作者: hailin4231    时间: 2013-8-21 20:28
参考学习!!!
作者: 姜兵兵    时间: 2013-8-22 09:19
还是主板上面那个地方问题
作者: 百帮电脑    时间: 2013-8-22 09:19
是主板的问题了,如果是雷击的话,不是太好修,修好的可能性不是很高;建议直接换板子吧
作者: 贵在坚持    时间: 2013-8-22 10:55
开不了机器,可以测试下主板上的供电条件
