标题: IBM有时开机显示,有时开机电流跑到0.6无显示 [打印本页]
作者: 爱我所有    时间: 2013-8-21 08:20
今天接到一台IBM,来的时候说开不了机,我给他测试了一下,有时电流跑到0.6无显示,有时电流跑到1点几有显示怎么回事
作者: 小白学维修    时间: 2013-8-21 08:48
。。IBM什么机器型号 你都不说 我们怎么帮你分析。。。
作者: travel    时间: 2013-8-21 09:04
电流跑到0.6一般CPU供电已经开启,但如果是独显的电流到1点几到正常,查显卡供电,再查其它供电
作者: 爱我所有    时间: 2013-8-21 09:05
IBM2373,有显示的时候过了LOOG画面就黑屏
作者: 爱我所有    时间: 2013-8-21 09:12
所有供电都有,而且有时候是能显示的
作者: 海哥熊    时间: 2013-8-21 09:16
你连型号都没搞清楚,在屏轴的右下角都会有表示的
作者: Snowy    时间: 2013-8-21 09:16
,查显卡供电
作者: 爱我所有    时间: 2013-8-21 09:24
屏轴右下角什么都没有,在D壳上写的就是IBM 2373
作者: kun616    时间: 2013-8-21 12:03
不上内存时电流跑多少,这板子是集显还是独显。
