开机马上烧上管
shangluohuake
2013-8-21 01:23
开机马上烧上管
今天给客户换了个显卡,坏的显卡没有拿走,看着是一块好显卡,估计当时也在1000多买的,显卡现象为开机风扇轻微动以下,马上电源就保护了,测了以下电感对地阻值基本都正常,此显卡供电是三相的,测第一相供电的上场效应管短路了一个,其他上下管都正常,马上换了一个上去,开机又短路了,这次把第二相的上管烧了,电源管理芯片型号是ISL6592 ,ISL6592的输出端阻值为1脚230,2脚260 3脚460 。 ISL6592正常应该阻值是一样的吧,上PDF图帮忙看看是哪的问题。
荷西1988
2013-8-21 09:34
测上管对地 拆掉所有上管~ 一定有短路的 ( ̄ˇ ̄)
换了还不行 就拆遍所有下管
荷西1988
2013-8-21 09:35
反复烧上管 直接换供电芯片 毫无疑问的事情~
荷西1988
2013-8-21 09:36
要是还不行 就要细细查取样反馈啥的了 [实际中我就不想查了...烦躁呢
wchj5120
2013-8-21 09:59
这种问题没必要去分析,直接通杀。
leon20066
2013-8-21 10:34
直接秒杀管理芯片
sw1238845
2013-8-21 10:46
显卡电源就这几个东西还讨论啥呀,管子不果就芯片呗。
青春给啦电脑
2013-8-21 11:38
测量管子的G级是否阻值一样?如果有某个偏大,或者偏低的话都不正常。正常的话只能换电源IC了
幻想网络
2013-8-23 21:00
像这个问题基本换电源管理芯片会好的
板板维修
2013-8-24 16:30
换电源管理芯片
这样活着
2013-8-29 09:54
我觉得有时候换了也一样的烧,我这个烧了三个上管了,芯片换了两个了,电压还是没出来,一量上管又烧了,不晓得啥子原因,芯片各个脚正常,对照板上另一个同样芯片,只有第6脚不同,那个正常的没有电压,这个不正常的6脚有3.3V电压
(85.46 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2013-8-29 09:54 上传
修卡专家
2013-8-31 04:19
呵呵 下管S D击穿 上面的全身菜鸟,ISL的IC不容易坏,即便是坏也是输出波形异常导致上管烧毁,但是绝对不是上电就挂或者是无电压。
xdida137
2013-8-31 12:43
反复烧MOS管,可以跑跑G级 G级需要的是一个电平 电压过去是不行的
1547448000
2013-8-31 14:50
换一个不行就把所有的管都换掉,有可能是型号不一样引起的
大志a
2013-8-31 16:46
下管有没有坏的
方峥
2013-8-31 19:16
我的经验是三个上管都得换!型号要一致
铁板板
2013-9-2 12:33
先查查下管!不行就换供电管理芯片吧!换芯片试!
撸哥
2013-9-2 12:39
打上管对地值,可以查查反馈脚是否正常,还有相位脚是否正常,
xincheng2013
2013-9-2 12:57
打下阻值,看上下管的控制级有木有悬空,
xincheng2013
2013-9-2 12:59
上次我的那个主板就是这样。换主控芯片还不行,烧了我三次啊,,最后才发现后面有断线啊
