主板不能点亮
军超王
2008-9-24 08:19
主板不能点亮
我有一块V星845PE NEO (ms-6580 V3)的主板,有时候能点亮,有时候点不亮,点不亮的时候多于点亮的次数。power switch 上有电压为5V,短接该开关的时候,主板没有反应,cpu风扇不转,诊断卡也没有任何显示。在为数不多的点亮的时候出现以下报警:CMOS/GPNV Checksum Bad .请高手给予诊断。
鼎信电脑
2008-9-24 08:38
北桥有问题,,,返厂家吧
双利电脑维修
2008-9-24 16:47
应该是CPU座子不紧
高手们, 你们看呢
咖啡男
2008-9-24 16:49
你说的点不亮是不是说的不开 机 ? 如果是的 MSI的主板有个通病喜欢坏SB的供电管子 有的是采用的小场管 351
咖啡男
2008-9-24 16:50
如果是能正常通电开起机 建议检查CPU座子
