标题: 20个流水维修贴 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-8-20 22:33
标题: 20个流水维修贴
1、M61PMV 全板无供电 更换内存供电这块的4个MOS管后OK
2、GA-8I915P DUO V2.1 C1不过 官网下载了FA的BIOS再用W39V040FBPZ芯片,在编程器里填充2万后刷上后OK
3、BIOSTAR-A880G+ V6.0 无VCORE 更换CPU座上面的103排阻后OK
4、M2N68 PLUS 2.01g 无HT_VLD 桥右边靠近RAID字样的822排阻坏,更换后OK
5、ECS-945gct-m2/1333 v1.0a 无桥和总线供电 桥供电仅为0.6V,更换总线供电管子后电压正常,此板只能上533总线的U,CD 336 2.8G可以点亮
6、onda-g43c+ 2.0 档E9 2 3代内存都档,更换25Q80 芯片刷2.02版本BIOS OK,此板不上内存会导致内存供电仅为0.8且不跑码
7、R780M-M3 V1.0A 或A780GM-M2 FF 更换215-0674028北桥后OK
8、M4N68T-M LE V2 1.00 无复位量得 HT_VLD不正常,更换SATA4附近的822排阻后正常
9、MS-7623-2.3 无VCORE_EN Q18G极仅为0.7V,上拉排阻RN34不良,更换后OK
10、C.N520C D3 V14 无VDDSPD 断线,飞线到内存槽236脚后OK,此板跑码比较慢,HT_VLD由Q24\Q73转出
11、GA-M720-ES3 自上电无复位量得声卡坏,拆掉后自动上电无复位,用8720F-FXS代换8720-JXS后OK
12、FOXCONN-I946FB V1.1 28报警 内存槽119、120电压正常但打对地值1200,正常值在340左右,在CPU供电的Q116上方断线,补线后OK
13、ecs-g31t-lm2 v1.0 98代码 有时跑98、有时跑D2不动,更换南桥OK
14、P5I945P 全板无供电 更换内存及总线的MOS管OK,这2供电由ISL6548控制产生
15、foxconn-g31mxp 待机时12V有3.3V CPU风扇旁边的Q35、Q36坏,这2个管子是共P极的双二极管,摘下2个管子,其中有一个管子的1、2脚已经有1580的阻值,更换后O,参考图纸可以G31MX,
找料号D40\D41
16、GA-8IG V1.2 内存不过 DDR 92脚电压跳变,在主板上测量南桥边的上RN113阻值变小,由4.7K变成了2.6K,更换排阻后OK
17、FOXCONN-HM55MXV 不过内存 量得236PIN VDDSPD无电压,仔细看到内存槽中间的R433颜色异常,跑线得出此电阻是个连接+3.3V的保险电阻,换电阻后跑16代码不动,用一根
KVR16N11/4的内存正常点亮,此内存是4G 1600的内存
18、AK780U V40 无复位 量得全板无时钟,加焊时钟芯片后正常亮机
19、P5QL SE 1.01g 触发掉电 触发几秒后掉电,拨掉小四PIN后量到总线供电偏高到1.8V,更换MOS管及AS324后OK
20、LIPINEI V1.0(ECS-TIGD-LI3 V1.0) 无3、5VSB,查看时序先有5VSB现有3VSB,量得5VSB的PWM芯片7脚电压仅为0.4,将U27、U28对调后有5VSB无3VSB,用RT9202代换U28后再补上DD4这个料后3VSB正常,触发正常亮机
插播一条广告:
因业务量大诚招各岗位精英..............
http://www.chinafix.com.cn/thread-678000-1-1.html
我的招聘贴,如果有想来我这的跟我联系:QQ 29771918
作者: 邱永孙    时间: 2013-8-21 05:09
再详细点就好喽。但还是谢谢、
作者: 343989169    时间: 2013-8-21 07:54
写的有点简单,不过也是不错的维修经验
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-21 08:22
楼主的板卡很强焊啊,没什么修板卡,不太明白
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-8-23 14:17
就是太简单了,要是详细点就万美。
作者: 游戏小森    时间: 2013-8-24 07:34
啥都不说先记下,总会用到的,谢谢了
作者: yaoyc    时间: 2013-8-24 08:39
很强大要是有机会就好了,现在开店中
作者: 付吕剑武    时间: 2013-8-24 16:39
换桥能收入多少?德州联想客服这里,好多打雷坏的,换南桥的板子,要价300元都有换的。我们专业的搞维修接同行的活,钱还不如同行挣得多。
作者: 心中只有佳    时间: 2013-8-24 20:56
简直太厉害了
作者: mccm1856    时间: 2013-8-25 14:00
期待发更好的东西!每天都有新的变化
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-8-25 19:47
厉害呀  佩服 m4n68t-m 不复位 ht——vld不正常 更换sata4 旁边的822
作者: xiaoming198708    时间: 2013-8-25 21:30
楼主太强大了,修台式机太神了,谢谢分享,学习了,,我们天天修笔记本,还真没接触过台式机,,不过楼主你很很强大,佩服
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2013-8-25 22:55
速度与金钱,呵呵。
作者: lxb36    时间: 2013-8-26 09:09
虽然比较笼统,不过可以作为维修参考
作者: 1165460604    时间: 2013-8-26 09:58
牛X啊楼主  有你这技术就好了
作者: 王幻灵    时间: 2013-8-26 10:56
付吕剑武 发表于 2013-8-24 16:39
换桥能收入多少?德州联想客服这里,好多打雷坏的,换南桥的板子,要价300元都有换的。我们专业的搞维修接同 ...
接同行本来就没人家赚的多
作者: 魔界飞花    时间: 2013-8-27 07:59
看着简单,实际真要维修起来真难
作者: Snowy    时间: 2013-8-28 09:16
期待发更好的东西
作者: 弯刀    时间: 2013-8-29 15:40
贴是流水的,修的时候也这么流水吗?
作者: 新子维修    时间: 2013-8-30 15:13
看完能修好 百分之40的板子
作者: guofenren    时间: 2013-9-1 00:30
一映泰A880G一直修不出VCORE,改天拿出来瞧瞧那103小排.
作者: cai522941805    时间: 2013-9-6 12:49
学习来了  我想学习
作者: ﹏、恍如隔世    时间: 2013-9-6 20:31
楼主,这个真的存在吗? 电阻阻值为什么会变小的啊
作者: 小飞2H    时间: 2013-9-11 19:18
{:soso_e179:}
作者: 封志强    时间: 2013-9-11 23:52
值得收藏,好经验
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-9-12 14:11
受教了,下次如果遇到相同的问题目标就明确多了
作者: dgzj    时间: 2013-9-13 21:28
魔界飞花 发表于 2013-8-27 07:59
看着简单,实际真要维修起来真难
台式机修跑码有没有新招呀
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-14 20:53
楼主真是高手,,,佩服啊  ,,不知楼主搞这行搞多久,,,才练就这么好的技术
作者: zxyj312    时间: 2013-9-15 20:41
看完我怎么感觉我差好大一截呢。。。。
作者: yangshitian8841    时间: 2013-9-17 08:46
{:soso_e179:}
作者: djfdjfdjf    时间: 2013-9-17 23:13
太好了,强烈支持
作者: koflcm    时间: 2014-11-18 14:31
虽然说的很简单,但毕竟是经验啊
作者: chenshuai123    时间: 2014-11-21 00:28
很好  值得学习
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-21 08:36
楼主的的技术不是盖的,谢谢楼主分享
作者: 李人军    时间: 2014-11-22 22:39
再详细点就好喽
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 17:22
常鳞凡介 发表于 2013-8-23 14:17
就是太简单了,要是详细点就万美。
楼主是工程师 对他来说修主板是简单啊
作者: 东方科技76    时间: 2016-4-4 17:24
是呀,就是说的不够详细
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-7 09:07
这尼玛是一天的维修量么?太牛X了
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-7 09:18
接统板的话修起来更快
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-7 09:50
楼主好厉害哦
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-5-3 09:14
好的经验总结 值得借鉴 辛苦了支持一下
