标题: SONY 笔记本电路图中的 LIDIN# 是指什么 [打印本页]
作者: 子山    时间: 2013-8-20 22:15
SONY 笔记本电路图中的 LIDIN# 是指什么?什么作用?
一台VPCSB 板号MBX 237 开的,但断开LIDIN# 接到状态灯小板的连接就可以正常开机了。
现在不清楚是主板问题,还是这个小板问题。
作者: eyecom888    时间: 2013-8-20 22:23
型号!型号!
作者: 才毕业    时间: 2013-8-20 22:26
是不是休眠的意思
作者: 喻庆国    时间: 2013-8-20 22:49
你把上面把小板上的一个大一点的三个脚的元件去除他就会好,霍尔元件坏了.
作者: 子山    时间: 2013-8-20 22:52
霍尔元件坏了?什么意思?这个LIDIN# 就是接在你说的哪个元件上(标 18NL 2153),是主板上的东西坏了,还是这个小板的?
作者: 子山    时间: 2013-8-20 23:05
我觉得你说得很符合我的情况,当时我有错误把这个霍尔元件靠近强磁。很有可能是这样坏掉的.
我在另一个贴中就是问这个是什么元件了,但贴片元件标识太不统一了,大家基本看不出来.但你还没看就知道有这个元件了.真牛
这个元件可以用万用表测试其好坏吗?
作者: 小仙    时间: 2013-8-21 01:14
LIDIN#
休眠指示,一般不休的时候是高电平有效..
作者: 子山    时间: 2013-8-21 09:17
小仙 发表于 2013-8-21 01:14
LIDIN#
哦,这就对了,所以接个霍尔元件,合上盖子就休眠了.
作者: fulang168    时间: 2013-8-21 10:02
哦,那这个霍尔元件是通过强磁来开启或关闭屏供电的,是这样的吗?
作者: Rngon    时间: 2013-8-21 10:16
合盖开关信号,开机条件之一
作者: 子山    时间: 2013-8-22 09:40
Rngon 发表于 2013-8-21 10:16
合盖开关信号,开机条件之一
怎么用数字万用表判断这个霍尔元件的好坏
作者: 子山    时间: 2013-8-22 11:03
是的,对应C壳上就有个强磁
作者: litao0828    时间: 2013-8-22 12:39
休眠信号来的,休眠信号要是开启了.当然不能触发啦!
作者: 子山    时间: 2013-8-22 13:37
开启电压是多少,?
作者: yangkangdaye    时间: 2013-8-22 13:47
是休眠信号吧
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-8-22 16:49
现在休眠越来越高级了,你把休眠的那个3条腿的管子去了吧,不休眠,客户也能接受的
