标题: Y460 装WIN7 系统装独显驱动后,重起后进系统就黑屏, 进朋友指点 [打印本页]
作者: tmkdskf123    时间: 2013-8-20 21:18
Y460 装WIN7 系统,装独显驱动后,重起后进系统就黑屏, 进朋友指点
作者: 喻庆国    时间: 2013-8-20 21:25
不要装开关小板,你会有新发现的.因为开关小板上的霍尔管很爱坏的哦.
作者: 天意wx    时间: 2013-8-20 21:45
安全模式  卸载独显驱动 安装官方的驱动  祝你好运
作者: tmkdskf123    时间: 2013-8-20 22:05
朋友,你解决过这个问题不
作者: 今生赖上静    时间: 2013-8-20 22:22
我自己用的就是小Y,当初买的时候花了6000多大洋呢,还是正版系统,结果自己手贱,给装成盗版了,刚开始就出现过你说的黑屏,其实是驱动没打对,这个品牌机的驱动就是这样,不好打,需要到联想的官网对应型号下载驱动才管用
作者: 『须臾』    时间: 2013-8-20 22:25
是宏基的不·?如果是宏基把CE大电容换了就没事了
作者: 喻庆国    时间: 2013-8-20 22:32
也有这种问题是屏坏引起的,也不排除排线有问题,反正我是把开关小板上的那个霍尔元件去除后好的.
作者: tmkdskf123    时间: 2013-8-20 22:34
有朋友解决过不,            不要胡说呀
作者: 锋hello    时间: 2013-8-20 22:39
装系统是是不是有个驱动的选择,好像只有5秒,在哪里把显卡选项勾掉,不要装,这样就不会蓝屏,进系统注意有集显先装集显,后装独显,没有集显注意了,到官网下个原装驱动,下好后重启进安全模式,装独显,如果现在还不能解决问题,那就是换版本32位地换64位,这是设计是的显卡位宽问题。
作者: 主板维修学童    时间: 2013-8-20 22:44
小弟初来乍到,给大家露个脸
