标题: 映泰P31主板不跑码怎么办? [打印本页]
作者: longlongboy520    时间: 2013-8-20 21:08
标题: 映泰P31主板不跑码怎么办?
主板上的供电一切正常,板上的电容我全都量了电压全有。。插上检测卡开机后只有复位灯会隔几秒亮一下然后就灭(如此反复)CPU好的在别的板上点亮了。请教高人哪里有问题,下一步该查哪里?先谢过
作者: zl18666482681    时间: 2013-8-20 21:59
那就先刷个BIOS试试看先
作者: 问答    时间: 2013-8-20 22:07
看看CPU座针有没有问题
作者: 『须臾』    时间: 2013-8-20 22:23
复位不正常。。供电 时钟 复位 PG   看看有时钟不·?主要还是复位。。。如果懂正常必须考虑一下南桥了
作者: 龙树林    时间: 2013-8-20 23:20
看U座子针脚有没弯脚,上U按压下,是不是虚了!
作者: xch007008    时间: 2013-8-21 14:41
我以前碰到一块相似的是网卡出了问题 拆了就好了
作者: PCLFS    时间: 2013-8-21 15:51
CPU坐,BIOS,南桥。
