联想L196wd 电源板的问题
reallylovely
2013-8-20 20:49
联想L196wd 电源板的问题
请教大家 这个显示器我想换驱动板,但是不会找ON/OFF 我该怎么办呢?电源板没问题,驱动板坏了,没标示,上面4条线是到高压部分的是那几条呢?
16760238
2013-8-20 20:59
供电。亮度。接地。开关 仔细找找。
reallylovely
2013-8-20 21:21
我知道VCC GND ON/0FF DIM
关键是ON/OFF 我不会找
為了夢
2013-8-20 21:23
ON/OFF 按开关,有跳变的,即为ON/OFF
风轻雲淡
2013-8-20 21:26
off/on一般在1.5v到2.5左右,你插上电量一下排针上面如果有12v GND 还有就是1.5v2.5v左右的电压就是开关针了
风浪天涯
2013-8-20 21:26
你开下关下测那条有电压跳变就是ON|OFF
风轻雲淡
2013-8-20 21:28
一般这个针在没有开启高压的情况下才会有这个电压,当高压条开起了这个电压就拉低为0
wangsky8888
2013-8-20 21:32
接上灯管通电把5V的碰吧
reallylovely
2013-8-20 21:37
不接驱动板也有电压跳变吗?电压不是驱动板来的吗?关键是驱动板坏了 没法用 ,只能从电源板找,还没图标,郁闷,要是找个5V 碰 会烧坏吗?
reallylovely
2013-8-20 21:39
是灯亮 ON/OFF 有电还是灯灭有电压啊?
锋hello
2013-8-20 22:17
万用表打到蜂铃档一表笔接地,另一表笔依次接触排线,记下那几条线响了,通上电,万用表打到直流20V一表笔接地,另一表笔去触[除刚才那几脚以外】看下那几脚为12V或者比12V大一些,记下来。5V是一样的测法。现在你就只剩俩条线,这里你就刻意不用量了百分之五十的机会,是ON ,另一角是ADJ。测法是万用表打到20V直流一脚接地另一脚在一根线上。按下开机键才有电压的电压的是ON,另一脚是ADJ. 要测高压板的on接到保险的是VCC供电,接地这个就不说了,是个人都会量,剩下的俩脚有一个是ON,另一个是ADJ,量法复杂有一定的生命危险注意学徒不要对他感兴趣,不多说慢慢试,通用的高压板脚定义,1脚和2脚是VCC,3脚ON,4角ADJ,5脚和6脚是GND,五个脚的是1脚VCC,2脚ADJ,3脚ON,4脚和5脚GND.最后说一句,你的哪个板不一定是高压板的问题。
荣记家电
2013-8-20 22:21
一般这个针在没有开启高压的情况下才会有这个电压,当高压条开起了这个电压就拉低为0* 这讲法只适宜低电平控制. 高电平控制则相反 因为控制分高低两种电压控制ok
荣记家电
2013-8-20 22:26
因为控制分高低两种电压控制.接不接驱动板也有电压跳变.低电平控制.高压条开启了这个电压就为为0 v 高电平控制则相反 高压条开启了这个电压就为5v .驱动板
不是高压板吗....怪
孟醒十分
2013-8-20 22:38
测3.3v那根就是
Adamhuang
2013-8-20 23:06
开启信号一般都会有2个小三极管的,你慢慢找,不行,就找驱动芯片的定义就很容易找到开启脚了。
46434905
2013-8-20 23:31
为什么我看不懂啊 怎么办啊??
ma1050
2013-8-21 10:28
这还不简单! 你先把电源板插上点! 在用万用表测下 出来的电压! 5V 和12V 去掉,剩下两个线子就是高压板开启信号了! 这个自己试下,不会烧的!切记要小心!
343989169
2013-8-21 12:31
只要接地供电找对,另外2跟的话随便接吧,接到哪里哪里能亮那就对了
缘分草
2013-8-21 12:46
反面来一张,稍清晰一点,大家就能告诉你具体位置了。上面一般是12V/5V/SW/ADJ四组输出。
reallylovely
2013-8-21 21:49
非常感谢大家 问题已解决 ,我把所有去往高压部分的线全接上驱动板输出的ON/OFF了 解决了
