标题: 液晶显示器 [打印本页]
作者: icecco    时间: 2013-8-20 20:05
标题: 液晶显示器
大湿们指导下, 我的屏幕是4小灯的 用12v 5v的电源板, 电源板高压条坏了。我换了个2灯的电源板接上去屏幕也亮。效果也没多大的区别,永久了感觉屏幕有点热,就是屏幕上边有点热,因为屏幕上边的灯管工作。下面亮灯没接电,所以没发热。大湿们,这样能正常使用吗??  会不会烧坏灯管。
作者: luochuanit    时间: 2013-8-21 08:45
最好用四灯的吧,要不你就上下各插一个,那样亮度有些影响,因为只有一个灯管工作的。
作者: deane121    时间: 2013-8-21 14:41
放心用吧,不会有事的。不过建议上下灯管各接一根,这样出来的光均匀点。用根灯管延长线
作者: icecco    时间: 2013-8-22 18:41
谢谢大家, 各插一跟也会亮吗? 我试下哈
作者: icecco    时间: 2013-8-22 18:47
还真可以。感激感激。。
作者: qq4096100    时间: 2013-8-25 10:17
楼上说的全对 我可不是灌水 最好上下一边一根
作者: wplovejt    时间: 2013-8-25 10:23
可能会影响液晶面板吧
作者: 吴远    时间: 2013-12-28 20:15
不会有事,他只影响你的亮度.
