查看: 4364|回复: 12
惨了,万用表坏掉了,一马虎带来的麻烦
发表于 2013-8-20 19:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
胜利数字万用表VC890D,昨天测完电容忘了换回正常插口,后来测交流电压时打了一下火,心想不好,肯定哪出毛病了,看了一圈板子没有明显的焦黑等,又习惯性看了下表,一眼看到表笔还在电容档,赶快打开后盖一看果然200mA的保险断掉了,其它功能看看了还正常,只是电容档不好用了和200欧电阻时正常时不正常的其它无影响,我想问大家一下,换了保险200欧档会不会也正常了,由于离配件商店比较远,还没有去买,好在我只是个爱好者,手头几个要修的东西又都刚修完,倒是不急着用。
点评
幸亏有保险,没保险就麻烦了。以后小心一点,万用表用完一定要拨到交流高压档。  发表于 2014-5-19 16:51
估计是保护电路和电容档运放损坏  发表于 2014-5-18 09:13
发表于 2013-8-20 20:13:54 | 只看该作者 �
不是专业搞维修的 ?爱好者 ?
坏了就换个吧 新的不去旧的不来   测试交流电压 记得千万要小心了
发表于 2013-8-20 20:24:59 | 只看该作者 �
是啊,爱好者。平时接触电子类物品较多,亲戚朋友也时常来修东西,修来修去就觉得应该补充一下电子维修知识了,上学时学这专业的,接触了一点,但十几年来也忘了差不多了,好在找到了咱们论坛,现在明白一些了。
改天找时间先换了保险看看再说。
上一块表是朋友玩块的,买了这个新的把那块修好了,但那个量程太小,修不了这个。DT830B的,这块表的一个电阻都是2M欧,那个都量不开。
发表于 2013-8-22 09:44:56 | 只看该作者 �
跟楼主同样悲剧啊,二极管档位,结果去测交流,碰的一下,万用表跷辫子了
发表于 2013-8-22 19:56:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 21:15:32 | 只看该作者 �
lovesituao 发表于 2013-8-22 19:56
我的应该只烧了一个保险,不知道你的烧了什么
我的直接跷辫子了,保险没烧,机器报废了
发表于 2013-8-22 21:29:53 | 只看该作者 �
买块新表,顺便修修这块,就当练手了。
发表于 2013-8-24 07:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量要细心,维修人员烧表大家都遇见过
发表于 2013-9-6 07:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我啥时候才能有几个积分下载我的华硕BIOS哇
评分
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-9-12 12:52:36 | 只看该作者 �
小心点呗  关键咱们的表不好   如果好点有保护的  还是操点心比较好!
发表于 2014-5-13 10:50:52 | 只看该作者 �
呵呵  我也是新手啊  都烧了两个万用表了  现在用着在贵论坛买的90多的万用表!!
