一波三折修彩显小问题差点废了屏
come
2013-8-20 19:12
一波三折修彩显小问题差点废了屏
小孩电脑的屏前二天白屏了,发现屏保险断了,天热怕查,直接用铜丝短了.没用几天又坏了.
上网买了ISL97646IRZ升压芯片.犯了没认真查的毛病,呵呵,主要天太热,怕动.
换上后不来,再查,发现电容烫手,c330短路了,拆.电压上来了,但只有8v,图像惨白.怕芯片没焊好,拆了装.还是一样.
电路板都给吹焦了,pcb差点报废.无意中看到了集成块上的大电感,没招了,从废屏上拆了个下来.装上后12v就出来了.
真搞不懂,这电感也出问题?
yjdmin
2013-8-20 19:46
电感会的哦,我遇到好几例了。
情无天
2013-8-20 20:04
可能是c330短路电流过大造成电感发热烧坏 或者你换芯片时风枪烤坏的吧 电感就铜线圈应该不会老化吧
我心依旧i
2013-8-20 20:39
我也修复过这种一例
Hell.
2013-8-20 21:50
可能是电容坏了导致电感线圈烧坏了
锋hello
2013-8-20 22:27
不是,电感坏了,是电感周围的一个或几个电容不稳定了,这里涉及到电容的热稳定,亲,过几天要重修哦
come
2013-8-21 12:37
拆得都怕拆了,那几个小电容我都给换了.就怕再出问题.就是搞不懂电感是什么情况坏?短路还是什么,没电感表,要有就测一测看看.
