猪之歌00123 发表于 2013-8-20 19:29 登录/注册后看高清大图 查看主供电是否正常,保护电路,短路....
LOVE猪猪 发表于 2013-8-20 19:33 登录/注册后看高清大图 先看个电感对地有无短路 再看二级35v有无短路 一般都是这问题 找找吧
王克林 发表于 2013-8-20 19:07 登录/注册后看高清大图 量下各大供电电感,,看下有没有短路,,
1006523463 发表于 2013-8-21 08:54 登录/注册后看高清大图 查下 北桥的工作 条件或 CPU供电 时钟 电压 正常不 CPURST是北桥 发出的 不行的话 加焊下北桥
1006523463 发表于 2013-8-21 09:37 登录/注册后看高清大图 这里主要 检查 北桥工作条件吧
fulang168 发表于 2013-8-21 09:43 登录/注册后看高清大图 屏能亮一下吗,换个U试试。。
