标题: 戴尔M5110 大短路 二修板 [打印本页]
作者: 一个维    时间: 2013-8-20 18:00
标题: 戴尔M5110 大短路 二修板
附上图纸       拿过来的时候   IO  和 电源芯片动过      其他小地方也动过      不知道上家动过手脚没         烧机发现显卡发烫
   整个板子都短    电源出来19V    5v     显卡     桥供电          不取显卡芯片   的情况下   有什么办法查没    求大侠指点
补充内容 (2013-8-21 11:09):
现在只有先取显卡试试了
补充内容 (2013-8-21 11:22):
AMD的显卡芯片 型号216-0809000    可以代换ATI-216-0772000显卡芯片不
chinafix.com.cn迅维网_DQDN15+AMD+QUEEN+M12+10246-SB+RX00+0526+FJ2GT.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 晓风欣月    时间: 2013-8-20 18:10
想帮你也帮不上啊,楼主?
作者: 郑州张闯    时间: 2013-8-20 18:15
z这个貌似只能拆着看了
作者: 一个维    时间: 2013-8-21 16:54
郑州张闯 发表于 2013-8-20 18:15
z这个貌似只能拆着看了
现在拆了   显卡 取下来   一样短路     又拆内存供电管和桥供电管      短路     在拆电源管理芯片    现在不短了       先购电源芯片看看  行不行       51216      还有几个供电管       担心还有其他问题   !!!
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-21 17:14
楼主先打一下值答题判断一下那部分短
作者: 一个维    时间: 2013-8-25 15:51
现在给客户报了300大洋      然  电源芯片和几个管子换了   现在的情况是  自动开机         电流1.6几     CPU取下来是0.75     其他电压都正常    显卡烫手    怀疑显卡坏了      这个本本客户忙要      喊他换显卡   又没时间   而且价钱接受不了     伤不起啊
作者: 一个维    时间: 2013-8-25 15:55
wangmingqi 发表于 2013-8-21 17:14
楼主先打一下值答题判断一下那部分短
大概  短路的地方就是  显卡供电     3V 5V       电源芯片51216
作者: 简晓天    时间: 2013-9-21 15:30
楼主超厉害啊
作者: 简晓天    时间: 2013-9-21 15:31
就是不知道集显的图纸是不是一样的
作者: 简晓天    时间: 2013-9-21 15:35
PDF打不开。。。好坑啊,下载分不好挣啊
作者: harryjohn    时间: 2013-10-11 12:16
压缩包解压不了啊!只有第一部分,楼主不厚道啊!!
作者: 诚实-维修    时间: 2013-10-11 12:24
oa烧机大法
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-11 13:03
把显卡取了,再量看看还有短路不
