帮忙分析一下屏供电。电路。
酱油拌饭
2013-8-20 17:03
帮忙分析一下屏供电。电路。
(90.06 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2013-8-20 16:54 上传
故障:白屏,
测量lcdvdd只有1.6V。最查到图中。发现Q4901,G电压被拉低。用排除法,直到换Q4901,电压才算正常,故障修复
不知道Q4902,在这里启什么作用。拿掉装上都一样。。还在下面的
Q4903
哪位大神帮我分析一下,这个电路。
ciwei
2013-8-20 17:23
Q4903的1脚低电平时,Q4903 的3脚高电平,Q4902的2个场管工作,1路拉低Q4901的3脚,而关闭。另一路是LCDVDD放电,迅速到低电平
foxin333
2013-8-20 19:03
Q4903的1脚低电平时,Q4903 的3脚高电平 Q4902的2个场管不工作
情无天
2013-8-20 20:15
LVDS_VDD_EN或者LCD_TST_EN任何一个为高电平时都会产生屏供电,这和一个或门电路一样
天意wx
2013-8-20 20:26
Q4902作用 控制 Q4901 G级的电压 产生 LCDVDD
当不需要屏供电的时候 放电
雨落繁华
2013-8-20 20:33
LVDS_VDD_EN和LCD_TST都不能为低。相与的关系。它们是为了高电平时拉低5V_S5而存在的。
如果5V_S5为高电平必然控制Q4902,使LCDVDD为低电平。
eyecom888
2013-8-20 21:26
路过学习一下
