THINK E40 I3的笔记本 上电正常约工作10分钟断电
jianghongyu
2013-8-20 16:19
THINK E40 I3的笔记本 上电正常可以进系统 ,约工作10分钟自动断电 怀疑散热不好,清理散热片和风扇里的 灰尘 风扇叶 加了油 。故障依旧。 断电后 CPU散热片很烫。会不会是 CPU 或 CPU散热片坏了 望各位指教 谢谢
肉金
2013-8-20 16:53
这个机型散热铜管确实容易坏,你看吹出来的是冷风或者暖风就很可能是导热不良了
胜利笔记本维修
2013-8-20 17:03
用风枪吹散热架的一边 手摸另外一边如果不导热 说明就坏了 更换
烈日龙枪
2013-8-20 17:03
即便是吹出来的是热风也是散热铜管坏了,地球人都知道
daimaojie
2013-8-20 17:14
外星人飘过,,
wangmingqi
2013-8-20 17:18
I3的直接换散热片 我换过很多
Snowy
2013-8-20 17:21
直接换散热片
xianweixiou
2013-8-21 11:46
把整套都换掉
kun616
2013-8-21 12:05
先换个CPU吧。再就是查CPU电路的滤波是否正常,加焊下CPU供电IC。
jianghongyu
2013-8-22 20:24
谢谢各位的 指教 买了一套散热套件 明天就知道了结果 了。 好了再来给大家说下 非常感谢。
angel8877
2013-8-22 20:35
期待你的结果,我遇到一个半小时关机掉电的,散热片是好的,还没有解决的
zzdxh005
2013-8-22 22:12
估计是铜管导热不好了,期待你的结果
悸动的、青春
2013-8-22 22:40
祝你成功啊,楼主
好占山
2013-8-22 22:50
换导管吧
曹矿生
2013-8-22 23:17
这个散热片是通病了坏的很多,不过换之前可以先用风枪去测试一下导热效果,确定后再购买
jianghongyu
2013-9-3 21:21
谢谢各位的指教 。换了散热套件 好了 。 前几天出差 一直忙到现在 所以耽误了 望谅解 再次谢谢各位
jackey829
2013-9-3 21:49
今天遇到一个MS 1433的机,装系统在驱动装完后就掉电,用手试风口,吹的热风,散热铜管的CPU上的那部分比较烫手,我以为是CPU的供电IC 不良,加焊了一下不行,把CPU的滤波电容加大也不行,最后实在没招了,还是装系统,用风扇对着CPU的散热铜管吹,在装到驱动时把所有的驱动直接去掉,一直到装完,用硬盘大师一测,CPU温度90度,把风扇拿开,就跑到100度,掉电了,随确定是散热铜管坏,但吹的也是热风,所以说有时遇到的问题要反复测试想才行!!!
s26567529
2013-9-4 09:48
这个本觉得散热器坏的可能性大。
流动元
2013-9-4 16:34
我也有个E40 I3的机器用一段时间掉电,换完铜管 刷过BIOS 还是不行 有遇到过的吗?
江西人民
2013-9-4 16:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
eyecom888
2013-9-4 16:42
这款机器扇热管坏可是通病
ptmanager
2019-9-16 15:10
笔记本cpu风扇
专题:
https://www.chinafix.com/zt/18248-1.html
