查看: 4512|回复: 6
稳压二极管代换55C5V1代换
发表于 2013-8-20 16:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
稳压二极管代换55C5V1代换
用55C6V2能换不
看场合,稳压二极管一般是保护或者低功耗稳压用  发表于 2014-7-5 23:04
发表于 2013-8-21 10:55:15 | 只看该作者 �
不能,可以用4.7V的试试
发表于 2013-8-21 10:42:24 | 只看该作者 �
是三无的电源的辅助变压器控制部分的EM311那里,我估计能换,EM311都有个耐压值,估计应该用,但我没有用不所以不知道,我直接去淘宝上买的换了
发表于 2013-8-20 20:50:03 | 只看该作者 �
是普通电源中的待机部分的吗,是的话可以代的,
发表于 2013-8-20 17:01:57 | 只看该作者 �
汗~~~那个是5V  1/4W的管子,NND不能用6V  的
发表于 2013-8-20 16:37:16 | 只看该作者 �
你原来的管子稳压值是5.1V的,不能用6.2V的稳压管代换。
